Сильный стук при начале движения
Автор Териколёт, 05 февраля 2017, 22:47
Xan-der
Териколёт, извиняюсь за офтоп. А сколько уже машинка наездила? Больше 500т.км?
Териколёт
Териколёт
Позавчера пришлось заехать в снег, стало стучать всё время пока не заглох. решил дальше не ехать, выехал задним ходом, тогда стукнуло один раз. а если не в горку и совсем плавно то по прежнему стуков нет
Териколёт
то есть чем сильнее нагрузка тем больше стучит
кото-фей
на яме смотрели-то?
думаю, проще поменять редуктор и не париться...
хотя, не факт, конечно, что дело в нем. ))
Териколёт, может мотор об рейку долбится , подушки просели...
кото-фей
Кстати, вспомнилось. У меня когда цепь в раздатке растянулась (ну, или шестерня стерлась - или одно из двух), то же как будто било. И под нагрузкой как раз могло несколько раз так ударить. Вылечил сменой коробка с раздаткой. ))
Нужно снаружи прослушать, откуда стучат... Можно в горку встать и попытаться резко тронуться (в пределах разумного, конечно). Так хотя бы можно локализовать звук. Уже проще будет искать.
Териколёт
Вобщем подушки двига поменяли, правда на "нивовские", поэтому прибавился еще и гудёж мотора с дрожанием кабины на холостых оборотах.
А стуки остались, локализация - где-то внизу. Стучит только при наборе скорости под нагрузкой - в горку или при относительно резком трогании-разгоне.
Коробку с раздаткой пришлось менять ~180тыс.км назад, тогда же менялось сцепление, после отдавал на переборку примерно 110тыс.назад, менялось ли снова сцепление не помню
vozvrat
Чего-нибудь изменилось за месяц?
Пешеход я.
Териколёт
Всем доброго времени суток! В итоге пришлось поменять раздатку или цепь в ней, скорее всего растянулась. Вместо стуков начались уже как будто очереди из АКМ , привёз менять сцепление, сказали что оно нормальное, привёз б/у раздатку что когда-то пришла вместе с коробкой, когда родная полетела. Но она была не собрана, а все детальки лежали в коробке, что сильно не обрадовало сервисменов. Сказали что "пришлось из двух собрать одну". Скорее всего просто цепь перекинули.
Сейчас не стучит. Но сказали что никаких гарантий, типа всё древнее и тд.
Териколёт
ППц.. месяца не проездил и снова застучало(  интересно в раздатке именно цепь растягивается и ее менять или какие-то эксцентрики изнашиваются?
vozvrat
Не помню я там никаких эксцентриков. Новая цепь на emex.ru 6078 рябых. Тоже пулемётила даже без нагрузки уже. Пока скинул передний кардан, тишина и спокойные нервы. По городу хватает за глаза заднего привода.
Пешеход я.
