акпп буксует
Автор КРАСНОДАРЕЦ, 29 января 2017, 16:43
КРАСНОДАРЕЦ
день добрый. териос 99г.дв HC-EJ кузов J100 акпп буксует или впала в аварийку. на D едет только при выключеном O/D кажется только на третей. на L И 2 нормально.трогается. ошибка дачик скорости акпп. но его тут нет.ТРОСА СПИДОМЕТРА НЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
Нет у этой коробки принудительного аварийного режима , аварийным режимом тут можно назвать  действительно проблему.
Едет при отжатой кнопке потому, что немного больше давление , такая особенность гидравлической разводки и принципа отключения OD на этой акп.
Скорее всего акп требует ремонта , но стоит проверить уровень атф.
Цитата: КРАСНОДАРЕЦ от 29 января 2017, 16:43
день добрый. териос 99г.дв HC-EJ кузов J100 ... но его тут нет.ТРОСА СПИДОМЕТРА НЕТ...
А куда дел? ДОЛЖЕН быть обязательно!!!
КРАСНОДАРЕЦ
брал без тросика спидометра.
КРАСНОДАРЕЦ
ошибка дачик скорости. но его нет на этом авто.
а не тот самый ли это датчик, который приводится в
движение тем самым отсутствующим тросиком,
находящийся на той самой приборной панели?!
По-моему уже кто-то на эту граБЛю наступал...
И была об этом тема...
:crazy: :biggrin: кудыбы он делси???
alxr
датчиком скорости называют геркон на приборке,(штука почти бессмертная), как и писали управляется тросиком. возможно приборку снимали, а назад тросик прикрутить довольно проблематично, особенно в первый раз. возможно он просто в недрах панели неприкрученный лежит и грустит.
Спидометр без тросика тоже не работает, если у тебя работает, значит мотор стоит к3 а не HC
ment73
Тросик надо проверить с обоих сторон по-любас. Дрыгло k3 в j100, на 99г.в - ???? Коробас могли делать (менять) и  не прикрутить тросик, лазили в приборку - тоже вариант неприкрученного троса, помер геркон в приборке - чем не ответ на вопрос о датчике скорости...
Датчик скорости на j100 не участвует в управлении акпп совсем, т.е. полностью!
ment73
ошибка даТчик скорости акпп. но его тут нет.ТРОСА СПИДОМЕТРА НЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
Михаил, за неработоспособность ( не верную работу ) АКПП ни кто и не говорит, обсуждают этот тезис ТС ( топикстартера )...
Ну пока вы говорите , я топикстартеру и  вещаю , чтоб он  из этого получил полезную информацию ,  а имено, что ни заена троса не работа спидометра не удаление ошибки датчика скорости не должно решить его проблему, если только  не окажется, что у него и мотор другой...
ну эта... если датчик скорости подключен к моцку авто, то тоды моцк не понимает когда авта едит а когда просто стоит...
Датчик скорости на коробку не влияет. (для J100)
КРАСНОДАРЕЦ
тросика небыло вообще. териос 99г. дв HC-EJ 4вд акпп. на L и 2 едет. на D трогается и в букс уходит. выключаю O/D едет но только на 3 скорости я так понимаю
