Автор Тема: акпп буксует  (Прочитано 3088 раз)
Re: акпп буксует
« Ответ #15 : 03 Февраля 2017, 10:36 »
... стоит проверить уровень атф.
КРАСНОДАРЕЦ, за прошедшие 5 дней проверили уровень АТФ в коробке? Помните, что проверяется на ровной площадке с прогретой коробкой (например после получасовой поездки) и при работающем двигателе.
Оффлайн КРАСНОДАРЕЦ
  • краснодар
Re: акпп буксует
« Ответ #16 : 04 Февраля 2017, 08:08 »
да проверил. масло поменяли три дня назад. акпп буксует. похоже тросик не при чем. фрики сдохли наверное. я думал бывалые подскажут. кто давно владеет такими авто про тросик спидометра. я ее недавно купил без тросика. масло миняли поддон чистый.фрикционов не наблюдали. вот и пойми что с ней.
Оффлайн КРАСНОДАРЕЦ
  • краснодар
Re: акпп буксует
« Ответ #17 : 04 Февраля 2017, 08:10 »
двигатель у меня точно стоит HC-EJ в кузове J100. 99г
Re: акпп буксует
« Ответ #18 : 04 Февраля 2017, 08:35 »
если фрикционы сдохли масло чистым быть не может :new_russian: ну если конечно коробас не промывали и масло не заменили...
Оффлайн КРАСНОДАРЕЦ
  • краснодар
Re: акпп буксует
« Ответ #19 : 04 Февраля 2017, 11:36 »
масло не совсем свежее было.поменяли. на первой трогаюсь дальше в букс уходит.
Re: акпп буксует
« Ответ #20 : 04 Февраля 2017, 12:32 »
ну по хорошему нада давление мерить в коробасе потом выводы делать...
Re: акпп буксует
« Ответ #21 : 04 Февраля 2017, 12:51 »
Если все базовые условия соблюдены  а акп не работает то требуется ремонт.
Начинается  ремонт с измерения линейного давления, делее давление на муфтах. Устанавливается пробема кинематического характера или гидравлического, и т.д. ...
Акпп это не карбюратор не лампочка в фонарике , простах решений не бывает ,  а если бывает , то возвращиаемся к пункту первому "базовые условия" во всех остальных требуется сбор данных и постановка диагноза.
