Автор Тема: Проблема с ГБЦ  (Прочитано 3040 раз)
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Проблема с ГБЦ
« : 24 Января 2017, 13:28 »
Доброго времени ГУРУ!!
При замене клапана (прогорел выпускной) решил поменять маслосъемные колпачки. При засухаривании клапана отломил кусочек стенки колодца (где стакан толкателя). Стакан ходит сейчас  нормально, люфта бокового нет. Собственно вопрос: Головка имеет место жить и можно поставить в таком виде как есть, или на выброс в металлолом???
заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 14:16 от feardo »
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #1 : 24 Января 2017, 13:56 »
пластину с боку присверлить аккуратно и кусок к пластине прикрутить и на резьбовой клей все винтики...
или аргоном приварить пробовать.
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #2 : 24 Января 2017, 13:58 »
диаметр толкателя клапана какой?
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #3 : 24 Января 2017, 14:04 »
Думал уже что то подобное, но в районе свечного колодца просверлиться будет проблематично, да и толщина кусочка отломанного мала. Диаметр толкателя - 28мм.
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 14:38 от feardo »
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #4 : 24 Января 2017, 14:46 »
что значит мала?!!! Винтики двоечки!!!
В таком виде я бы не ставил... раздолбает!
Чинить или менять...
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #5 : 24 Января 2017, 16:13 »
фигасе ,  специально так не сломаешь :D  да думаю будет и так работать, но скорее всего застучит в ближайшем будующем , по делу бы варить.
Что то  туда привинчивать не стоит, вероятность , что привинченное открутиться больше чем раздолбит. Соберите, поездите.
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 06:30 »
Решил не испытывать судьбу и буду ставить голову от другого двигателя, щас тру клапана. Обратил внимание на некое конструктивное отличие: на старой ГБЦ от места, где водяная помпа на блоке отходит трубка, а на новой ГБЦ трубка выходит из пластины впускного коллектора. В остальном вроде как все одинаково. Старую ГБЦ с распредвалами отложил в сторону, походу потом в утиль пойдут.
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #7 : 25 Января 2017, 07:38 »
...Старую ГБЦ с распредвалами отложил в сторону, походу потом в утиль пойдут.
зачем в утиль? А новая уже с клапанами/распредвалами?
Ещё клапана шайбочками регулировать...
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #8 : 25 Января 2017, 10:01 »
На новой живые только впускные клапана, выпускные притер от старой. распредвала на новой есть, вот только бугеля были откручены, они пронумерованы 1,2,3, буду ставить по порядку.
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #9 : 07 Февраля 2017, 00:54 »
После ремонта машинка стала заметно ЖРАТЬ масло, до ремонта конечно ела но не так сильно. Снимал только ГБЦ, поменял колпачки, сальники свечных, сальник распредвала. Ни откуда не бежит не капает, но масла хватает километров на 200 всего. Чего я мог не так сделать?
PS: Фильтр воздушный сухой. Турбину пробовал ставить новую тайваньскую, эффект тот-же.
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #10 : 07 Февраля 2017, 00:57 »
Уровень съедает за 200км?
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #11 : 07 Февраля 2017, 06:28 »
Да, съел уровень, до ремонта такого не было
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #12 : 07 Февраля 2017, 08:05 »
сапун продувается??
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #13 : 07 Февраля 2017, 08:49 »
feardo, клапана отрегулировали, которые притерали?
Почему считаете, что турбина в порядке? Выхлоп как?
Оффлайн feardo
  • почти Амурск
Re: Проблема с ГБЦ
« Ответ #14 : 07 Февраля 2017, 11:03 »
сапун дует.
Выхлопа на холодную можно сказать что нет, после прогрева дымит, но некритично, на ходу дымит.
Клапана не регулировал, дело в них походу, как регулировать видел тему, но сам видимо не сделаю.
