Проблема с ГБЦ
Автор feardo, 24 января 2017, 13:28
Цитата: feardo от 07 февраля 2017, 11:03
сапун дует.
...на ходу дымит.
Клапана не регулировал...
вот!
Клапана регулируются подбором шайб соответствующего размера.
Пс
А колечки меняли?
feardo
Снимал только бошку, до снятия "жора" не было,  кольца  менять не планировал, задумываюсь уже о покупке следующего  контрактника.
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
artemMgn74
Клапана по толщине (6,2-6,5) отличаются на двигателях старого года и после модернизации.
Когда ставил клапана от другой головы внимание обратил - клапана в сальниках клапанов держались под своим весом?
Люфт в направляющей клапана был?
Если клапана не той толщины поставил, то через сальники клапанов сосет масло.
Чудес не бывает, где то ошибся.
Terios Kid, 2001 г., EF-DET, акпп, белый;
Шевроле Нива 2007 г; Газ 69 1968г.
feardo
Колпачки то каким образом нужно было покупать в таком случае? я ставил 90048-12021.
artemMgn74
Да это родные.
Информацию по разным клапанам перепроверю.
Написал со слов отца, он мог напутать.(звонил и спрашивал у него два раза).
Кид в ремонте у него был два года назад.
artemMgn74
#20
Ра
ссухарил два клапана на голове. Измерил штоки: 4,984 и 4,974.
Еще раз позвонил отцу. Он вспомнил, когда первый раз на Киде менял маслосъемные, то в магазине продали оригинал. В коробочке было нужное количество и разделены по цветам. Маслосъемные колпочки хорошо обжимали клапан.
На другом Киде ставил колпачки вот такие:
Обжимали клапан плохо и потом был небольшой масложор.
Эти колпачки также подходят на териоса. Диаметры штоков одинаковый.
https://fotki.yandex.ru/users/kozlovod69/album/528925/
Проблема возможно в некачественных сальниках клапанов.
feardo
Поставил контрактник, теперь думаю из двух образовавшихся один собрать.
soschkin
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Просветите пожалуйста. Если прокладка под ГБЦ хорошая (не рваная, не прогоревшая),ее можно поставить повторно или нужно обязательно новую?
Terios Kid J131G GPZQ EF-DEM 2WD 2003г
На ней герметик должен быть и он при установке обжимается.
Повторно можно поставить, но вероятность нарушения герметичности гораздо выше.
Случаи успешной установки  есть!
Решайте сами...
soschkin
Понял, заказал новую на Экзисте.
