Антифриз понемногу уходит
Автор AlexeyOrel, 06 января 2017, 11:37
AlexeyOrel
Всем  привет  и с Новым годом!!! Счастья и новых побед!!!
В общем летом грелся ДВС, все мучения закончились сменой радиатора и все было ок
Но как похолодало , уходит антифриз .  Течей нигде не видно, защита изнутри сухая, шланги и примыкающие к ОЖ и радиатору
то же сухие  - не ясно куда ОЖ может уходит
Был в сервисе  , говорил с человеком  - есть подозрение на прокладку ГБЦ   :(   , когда делал ремонт своего ДВС поставил "Рейнс"
А может что то еще и где  то подтекает  ?  Кто сталкивался  напишите плиз
AlexeyOrel
#2
Недавно при смене масла   в ДВС сменил масло в АКПП  (Декстрон 3)   ты имеешь ввиду уровень масла в АКПП ?
Да и еще в расширительный бачок не лью ничего   тк у меня  с него все время уходила ОЖ    .  те в не м пусто
AlexeyOrel
ДУмая что прокладка ГБЦ, утром пробовал несколько раз из глушителя  сладковастости особой не почувствовал  :)
Цитата: Царь от 06 января 2017, 11:49
уровень в АКПП проверь...
На сколько я поверхностно знаю, там может повышаться если масло из ДВС через прохудившийся сальник даванет, да и то только при затыке в дренажном канале.
У меня в Т2 тоже постепенно из расширительного исчезает SLLC ( причем только в Черном, в Синем стоит как "вкопанная"), потеков тоже ни где нет, показатели движка вроде в норме - загадка. Вот сейчас поменян радиатор, но когда родной реально потек, это было очень хорошо заметно.
в радиатор заходит масло АКПП для охлаждения там может прохудиться и пойдёт ОЖ в АКПП, я про это...
AlexeyOrel
Валенок
 Ребята, если не сложно, сделайте фото подкапотного пространства над левым крылом, где все эти шланги идут с антифризом. Просто взял по осени Тэрик,а там столько соединений шлангов, и из каждого сочится антифриз, замена хомутов и протяжка старых не помогла.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Зачем менять хомуты,  Оригинальные хомуты   самые наилучшие !
Валенок
там уже стояли обычные хомуты под отвертку, только все разъеденные уже. Но слишком много стыков, сейчас смотрю на них и думаю что ещё выдумать, что бы не текло..
Цитата: Валенок от 13 января 2017, 18:19... смотрю на них и думаю что ещё выдумать, что бы не текло..
Шланги поменять.
Валенок
Цитата: Gart от 14 января 2017, 02:15
Шланги поменять.
именно это и приходит в голову, глядя на то, как края шлангов как розочки на конце раскрываются..
AlexeyOrel
Шланги поменять.
кстати замечено  , что мороз ослаб  и антифризу меньше уходит
я так понимаю что не в прокладке ГБЦ дело
Gart привет  ...  плиз  можно схему или фото  шлангов , которые нужно поменять
AlexeyOrel, привет :beer:
Там всё по месту смотреть надо. Схема вряд ли поможет. Смотреть, из-под каких шлангов течёт, те и менять.
