Антифриз понемногу уходит
Автор AlexeyOrel, 06 января 2017, 11:37
Яковлевич
Антифриз потихоньку уходит.
На холодную, сразу после заводки, пахнет из печки. На полу сухо. Радиатор основной сухой. Если бы тек радиатор печки - мокро под ним было бы?
Saab 900 '96 2,3i
Цитата: Яковлевич от 07 ноября 2017, 08:43На полу сухо. ... Если бы тек радиатор печки - мокро под ним было бы?
Да, только смотреть надо под коврик.
Яковлевич
Под кожухом радиатора постелен штатный коврик (из карпета?). Если его отогнуть - будет видна виброизоляция пластами. На ней сухо.
Завтра проверю под ковриками водителя и пассажира.
Saab 900 '96 2,3i
Цитата: Яковлевич от 07 ноября 2017, 22:27...будет видна виброизоляция пластами ... под ковриками водителя и пассажира.
Именно там.
Яковлевич
Цитата: Gart от 08 ноября 2017, 09:23
Именно там.
Сухо и пыльно.  :(
Поищу УФ фонарик, с ним посмотрю все.
За год ушел литр антифриза. Течь, видимо, очень маленькая)))
Saab 900 '96 2,3i
леха 62
Да, только смотреть надо под коврик.   а у меня как дождь так под пасажирским ковриком лужа откуда течет так и не нашол!!!
леха 62, где-то было... Там натекало из-под уплотнителя лобового стекла.
Яковлевич
Шайтан-араба какой-то!
Осенью будет 5 литров долитого антифриза.
Слежу за уровнем - не уходит. Месяц, два...
Потом внезапно начинает пахнуть антифризом, уровень в бачке падает на 3-4 см. На следующий день остается легкий аромат, а еще через день опять ничего.
Пахнет под капотом, пахнет в салоне. Белый дым не идет. Из выхлопной трубы не пахнет антифризом.
Несколько дней назад запахло - все соединения патрубков под капотом проверил, печку ощупал. Сухо. Потеков не видно. Под ковриками и накладкой туннеля - сухо. Под машиной луж и капель нет, я каждый раз смотрю.
Стрелка температуры на 1 деление выше показывает, чем в 2015 году. Но вентилятор так же редко включается.
Радиатор?
Saab 900 '96 2,3i
Яковлевич, чисто гипотетически, если крышка радиатора подклинивает, может подбрызгивать из под патрубков.
Яковлевич
Она как-то разбирается для ревизии и чистки?
Saab 900 '96 2,3i
трещина в верхнем пластиковом бачке радиатора, сам недавно радиатор поменял, а первоночально тоже на пробку думал
Яковлевич
А примерно в каком месте трещина?
Saab 900 '96 2,3i
первая была возле заливной горловины, заклеил её потом потекло из под надписи валео, но уже приехал новый радиатор
Яковлевич
Спасибо, посмотрю внимательно.
Saab 900 '96 2,3i
Яковлевич
Посмотрел внимальтельно. Потом еще раз посмотрел.
У меня радиатор металлический. И бачки металлические.
На вид целые, потеков не видно. В месте выхода патрубка (пластикового) под верхний шланг радиатора - сухо.
Сейчас пыльно в городе, под капотом в пыли все. Потеков не видно.
Пробку снял, покрутил в руках. Песочек немного похрустывал при повороте. Пролил обильно обзжиркой, понажимал. Вроде вымыл, песочек перестал хрустеть. Резиночки нормальные, ржавчины не видно. Нажимается нормально, без заеданий.
Еще вопрос - бачок расширительный внизу пальцем вставляется в прорезь, сверху болтом держится. Снизу должна быть какая-то подушка?
Saab 900 '96 2,3i
