Шлифовка плоскости блока цилиндров
Автор vv12vv, 26 декабря 2016, 07:32
vv12vv
Приветствую, други мотористы. Новый вопрос в студию: Как теоретически отразится снятие примерно 1мм сверху блока цилиндров на работе мотора? В геометрии понятно - немного уменьшится объем банок и расстояние поршней в вмт до клапанов. А в работе чего ожидать можно? Или такое изменение некритично?
Цепь (ремень) ровиснет, сместятся фазы... степень сжатия сильно повысится...
vv12vv
ну ремень то натянем при сборке... Степень сжатия - это плохо?
ремень-то натянется... а фазы-то открытия и закрытия клапанов убегут!
Я не знаю, сколько там изначально мм остаётся от поршня до головы...
Иногда критично...
На жигулях и волгах, если мне не изменяет мой маразм, прокладку ставили 2мм...
И это был путь для перехода с 92го на 76ой бензин
vv12vv
о, а здесь http://amastercar.ru/articles/engine_car_25.shtml пишут что при увеличении степени сжатия требования к бензу по октановому числу наоборот возрастают...
Так и правильно пишут!
Я ж про дополнительные прокладки писал!
Но суть-то не поменялась...
Вам, возможно, придется с 92го на 95й перейти
правильно пишут, это если не снимать с блока 1 мм и поставить 2 прокладки ГБЦ то на 76-80 бенз. твой случай снять 1 мм и поставить 2 прокладки ГБЦ и вперёд...
vv12vv
я не сразу понял что это дополнительная прокладка. Теперь понятно
95 это четко, только не зимой. Ну теперь придется видимо и в зимы на 95м въезжать. Спасибо. После сборки отпишу изменится по поведению или нет.
1мм это довольно много, здорово увеличится степень сжатия , теоретически можно поршни сточить , там есть что стачивать. По ремню это второстепенная проблема, возможно и не существенная...
А это, а зачем блок то точить ? Что там ?
vv12vv
vv12vv
кромка с левой стороны вогнута примерно на мм
vv12vv
