Шлифовка плоскости блока цилиндров
Автор vv12vv, 26 декабря 2016, 07:32
vv12vv
#15
в субботу утором  морозец стукнул, помпа завыла, пока я понял в чем дело, потом пока дотянул до стоянке... В общем выдавило много антифриза. По времени магазы не работали, рано и ребенок на борту был, так что тащил... этого хватило, минут 30 езды с одной остановкой. двиг глушил. Короче при осмотре вся морда двигателя снизу розовая.
Возможно БЦ такой давно: когда капиталили его точно не проверяли. Голову проверяли, но она и щас ровная
Будем прокладку потолще выбирать значит.
vv12vv
#16
не нравится мне датчик температуры наш :) показывает норм, а по факту если не циркулирует, то темпер совсем не тот. Где он установлен? Или он в одном корпусе с термостатом?
А чем мерили? 1 мм это нереально много,не может такого быть даже при сильном перегреве.
vv12vv
а хз чем мерили. завтра уточню... Ну и мож преувеличили по высоте. Мне тоже кажется многовато
а на башке как плоскость? думаю башку быстрее поведёт чем блок...
vv12vv
по голове сказали нормальная. В том то и дело что все ожидали голову, и ее в прошлый раз проверяли. была ровная, осталась ровная, а бц не проверяли, теперь проверили вот как оказалось.
Если блок завален только по краям в местах слива масла в картер то это не так страшно. Главное мерить плоскость в районе гильз и рубашки охлаждения.
vv12vv
я не видел, мне по телефону объясняли где примерно. антифриз давило наружу.
Doktor
привет всем.vv12vv,огромное спасибо за катушки поставил все гуд.по теме,может блок другой купить,наверника ест  такие движки в разбор. блоку возможно вообще конец,еще постели колена смотреть надо.
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
vv12vv
Привет, да все там смотрят(может двиг изучат), второй раз гарантийный случай если возникнет... то можно и без работы остаться, это будет похоже на систематический брак ))). В общем шлифанули и блок и головку, завтра заберу коня.
Doktor
ну дай Бог чтобы все хорошо было.
vv12vv
да норм все будет. Кому бронепровода б/у нужны? Остались еще. Самовывоз :)
Doktor
у меня клапана есть мож тоже кому надо :D :beer:
А ещё чтонибудь есть? маховик например?
vv12vv
не, есть б/у подшипники полуосей, т.е. остатки. Распилены при съеме, я их на грузила оставил, мож пригодятся :)
А что такое маховик?
