Автор Тема: Купил Териос, какие профилактические работы провести?  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн sokolz
  • Кишинёв
  • Териос 2011 год.
Купил Териос 2011 года, автомат, полный привод,пробег 37000 км. какие профилактические работы провести? Какие масла поменять, фильтры? На что больше уделить внимания. Жду любые ваши советы, бывалые.
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
1) Если неизвестно какие тех жидкости залиты и когда последний раз менялись, то лучше поменять все и везде:
- антифриз (любой, красный, зеленый, главное карбоксилатный, по температуре замерзания определитесь относительно суровости зимы в ваших краях)
- масло в двигателе (синтетика 0W20, классификация SN), с заменой масляного и воздушного фильтров
- масло в АКПП (масло для автоматических трансмиссий Toyota T-IV), со снятием поддона и заменой фильтра
- масло в переднем и заднем редукторе (масло трансмиссионное 75W90 классификация GL-5 синтетика, убедиться что задний редуктор не LSD, иначе масло с пометкой для LSD редукторов)
- масло в раздаточной коробке (масло трансмиссионное 75W90 классификация GL-3/4 синтетика)
- тормозная жидкость DOT-4
2) Проверить состояние тормозных колодок, может пора менять
3) При проверке задних колодок заодно проверить полуосевые подшипники и сальники (небольшой осевой люфт допустим, потеки масла нет)
4) Внешним осмотром проверить состояние всех сайлентблоков подвески, пыльников рулевых наконечников, шаровых опор, ШРУСов, проверить не сопливят ли сальники.
5) Под капотом:
- выкрутить свечи, проверить состояние и тип (могут стоять обычные, лучше поставить иридиевые)
- проверить состояние и натяжку поликлинового ремня
- проверить помпу, может подтекать (за шкивом по блоку будут видны потеки антифриза)
- проверить радиатор в месте завальцовки верхнего пластикового патрубка (где крышка стоит) тоже может подтекать антифриз
Прошу все вышесказанное не считать обязательными (особенно по техжидкостям), т.к. это лишь мое мнение основанное на эксплуатации моего терика.
На пробег лучше не обращать внимания, что то уж очень красивый...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 03:02 от BusH »
Уж больно пробег маленький для 11 года. Я бы кузов внимательней смотрел на предмет боя.
А так поздравляю с покупкой :beer:
Оффлайн sokolz
  • Кишинёв
  • Териос 2011 год.
1- С каким интервалом нужно менять масла в коробке и в редукторах?
2- Что это за поликлиновый ремень и где он находится?
3- Пробег реальный из Германии брал, со всеми проверками у них.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 13:42 от ЕвгенийСамарский »
Оффлайн sokolz
  • Кишинёв
  • Териос 2011 год.
Спасибо. :)
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
1- АКПП замена на 90 тыс.км, в редукторах 15, 45 и на 90 тыс.км, (но в переднем редукторе советую менять в два раза чаще, там объем маленький и масло быстро чернеет, по крайней мере у меня так)
2- поликлиновый ремень - это ремень привода навесного оборудования: генератор, насос гидроусилителя руля, насос системы охлаждения.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 13:50 от BusH »
Оффлайн sokolz
  • Кишинёв
  • Териос 2011 год.
Спасибо.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Антифриз менять не нужно он до 100т.км. может ходить.
В АКПП масло освидетельствовать "на глаз и запах", при малейшем подозрении на потерю свойств, заменить и ни каких 90000км ИМХО.
Если стоят родные тормозные колодки впереди и еще не менялись, то скорее всего уже на подходе будут, но проверить.
 Чтобы не морочить себе голову срочно купить мануал по Териос\БеГо\РАШ от ЛегионАвтодата  и все регламентные сроки смотреть там.
Оффлайн sokolz
  • Кишинёв
  • Териос 2011 год.
Спасибо.Какие ещё советы дадите исходя из личного опыта эксплуатации?
Оффлайн doc68
  • Карма: +79/-0
  • Во время дела сгоряча не стреляй в полкового врача
поставить лифт-коплект от Самарского))
Да ездите так , чо там , все нормально, подойдет срок менять - смените. Посмотрите масло , чистое - ок, далее, чистое-ок , и все просто проверьте и ездите.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Поддерживаю, вряд ли у авто 11г. из Европы отстутствует сервисная книжка или бирки по жидкостям. По ним можно ориентироваться. Ну и глазом посмотреть конечно.
Оффлайн doc68
  • Карма: +79/-0
да, у меня бирочки висели с числами
Оффлайн sokolz
  • Кишинёв
  • Териос 2011 год.
Бирочки то есть, но я хочу на всякий случай самому поменять, что требуется в таких случаях.
Оффлайн sokolz
  • Кишинёв
  • Териос 2011 год.
У меня никогда не было коробки автомат, да ещё на полном приводе, вот и не знаю чего и где менять или делать при покупке.
