Купил Териос, какие профилактические работы провести?
Автор sokolz, 27 ноября 2016, 20:52
Цитата: Gart от 23 мая 2018, 11:42
Тормозуха в ГУРе? Вы уверены?
Дело так было: в бачке ГУРов, купленного Черного и Синего была желтоватая, гигроскопичная жидкость, по виду совершенно идентичная жидкости в бачке тормозной системы. Более того, когда я позже покупал тормозуху Toyota DOT 5.1, для замены в тормозной системе , то по номеру пришла жижа и на банках были этикетки "Жидкость для ГУР". Отсюда такой мой вывод и получился.
Allexvolf
Залил в ГУР дехрон 3, насос меньше стал шуметь, но шум еще есть, при повороте руля перестали скакать обороты хх, думаю стоит ли залить супротэк или искать насос? Еще есть ощущение закусывания
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
Allexvolf, супротек лечит микро задиры... при обработке происходит отложение керамики на металле... если лопатки насоса сделаны не из металла, то получается, что на корпусе какие то коцки может быть и станут меньше, но на лопатках ничего не получится... попробовать то можно... хуже не будет...
Попробуй SMT добавить... возможно будет лучше.
Все это гадание на кофейной гуще, т.к. неизвестна причина... и получается что пытаемся лечить шум, но от чего он неизвестно.
Яковлевич
Вылечил подтяжкой ремня ГУР. Вообще, система ГУР очень надежна и переживает срок службы машины, если не повреждена.
Saab 900 '96 2,3i
Allexvolf
Поменял насос Гур. Брал на разборе у нас в городе. Не помогло. Думаю нужно рейку смотреть. Возможно предыдущий хозяин перетянул ее перед продажей. Попробую ремень поднянуть. На j100 таких проблем за пять лет владения не было и нет.
