Мелочь. О реле привода дворников и подогреве зеркал.
Автор raks, 14 июня 2007, 20:54
vasyaa
На современных комповых БП уже вовсю делают 12В 20-25 А. Чтоб такие токи выдавать применяют два раздельных источника +12В, один для материнки, второй для винчестеров и приводов. Общая мощность БП в современных игровых компьютерах переваливает за 500 Вт. Особенно много "жрут" видеокарты. Напяжения -5 и -12 В в компах практически не используются, так, чисто для совместимости со старыми комплектующими. Это так для информации. А компьютерные мелочи в авто применять можно, но с умом. Вентиляторы, например, прекрасно крутятся и обдувают.... Давно примеряюсь прилепить для доп. обдува заднего стекла.
DreamDemon
С умом нужно применять не только компьютерные мелочи, но и всё остальное! :) (шутка)
А вентиляторы и должны крутиться, там 12 В к ним питание. А тут речь идёт о нагревательном устройстве... На два крайних контакта USB разъема подается питающее напряжение +5 вольт, на 1-й - плюс на 4-й - земля. Поэтому использовать разного рода подогреватели от USB не советую, без использования схемы понижения напряжения..
vasyaa
#32
Так я и говорю "с умом"
При потребляемом токе до 1А можно применить интегральный стабилизатор напряжения типа 78ХХ (ХХ - нужное напряжение), с соответвующим теплоотводом. При больших токах посложнее приблуды.... Которые и есть "схемы понижения напряжения" :cool:
Едиственное, что удалось использовать из компьютерного железа для автомобиля - это блок питания для зарядки аккумулятора. После несложной переделки он обладает почти идеальными свойствами: очень быстрый заряд и невозможность перезаряда батареи, даже если оставить его включенным на очень долгое время.
DreamDemon
Мне рассказывали про чувака, который в шестёрке собрал систему, которая с вставленной флешке считывала "ключь" и снимала защиту с электростартера...
#35
Представляю его состояние, когда эта система откажет, да еще далеко от гаража. Хотя, там же еще и кривой стартер есть. Тогда вообще непонятна её цель.
alladark
Цитата: Merzavets от 18 августа 2008, 06:55
Цитата: iscreamer от 17 августа 2008, 22:55
Цитата: Merzavets от 17 августа 2008, 20:38
Господа, а у кого на зеркалах есть горизонтальная полоска? Просто на работе получили новую митсубиську там тоже есть эта полоска, водила утверждает, что это подогрев. Вот я и думаю, кнопки-то нет никакой, если только включается вместе с подогревом заднего стекла? Ваше мнение.
интересно где она расположена)
есть вариант что это просто граница зеркала после которой ровное зерало переходит в изогнутое "панорамное"
Я сначала тоже подумал про изогнутое, но нет, одинаково что сверху, что снизу.
Вот фото
Тоже пришла с этим вопросом... Мне тоже сказали, что это подогрев. Не знала, что должен включаться с подогревом заднего стекла. Проверю. Может на турбо есть подогрев зеркал:)))
Что мне не хочется верить, что это граница кривизны.
Я тоже надеюсь, что подогрев, как придет зима проверим )))
Less Grossman
нет, поверьте мне, это не подогрев. у меня так же. Если присмотрите, то снизу, после черты, зеркало слегка искажает..
Volvo S60
Бурундук то что искажает это я знаю
alladark
эх....значит не повезло...
Буду пользоваться предложенным методом-сложила "уши" и грею и стекло и зеркала...
Кстати, где-то встречала инфу, что ветровики на ками нужно зимой покрывать какой-то незамерзайкой (жидкость от обледенения), а то обзор плохой и царапины от механического устранения наледи...
Как жидкость правильно называется и,может, ей же и зеркала можно?
sneg
Зеркала легко проверить, завести машину, включить обогрев заднего стекла, через минуту положить ладонь на стекло зеркала. Должно чуствоваться тепло. У меня капли воды на глазах высыхают, быстрее чем на заднем стекле.
4WD Servis в Питере.
sneg по времени как быстро капли высыхают
sneg
зависит от погоды(количества воды на зеркалах) утром завожу, включаю подогрев, закуриваю. как докурил - мотор градусов сорок, зеркала сухие, на заднем стекле могут капли висеть но отпотевает лихо. поехал.
sneg заднее стекло у меня тоже вмиг отпотевает.
