Мелочь. О реле привода дворников и подогреве зеркал.
Автор raks, 14 июня 2007, 20:54
crazybubble
Можете бесстрашно ездить по кустарнику и валежнику. Лесные духи будут вам складывать зеркала. Но вы не бойтесь. Не сломают.
Shurup_tmn
raks рассмотрите следующий вариант обогрева зеркал http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
Жаль что форма только прямоугольная, а у нас почти квадратные и не известно как внутри крупиться у нас зеркало к механизму
i4alex
2 Shurup_tmn
Вы пробовали установить такой нагреватель?
К сожалению на своем сайте производитель не приводит размеры нагревательных элементов...
Так же возникает вопрос разборки и сборки зеркал... там ведь размещен приводной механизм управления зеркальной поверхностью, а на Ками в добавок еще и механизм парковки зеркал....
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
тут как-то в дождь (изморось) стали запотевать стекла. Обдув помогал только на лобовом. Включила обогрев заднено стекла... и о чудо!  8-() - зеркала явно высохли!  :yeaaahh:
Методом научного тыка узнала, что на моей машинке зеркала с подогревом. :disco:
Вопросом, как это устроено, не задавалась - была уверена, что так на всех наших машинках. :ne_vinovat:
...И, о чудо!
Как это знакомо. Рад, если Вы будете удачливей меня
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,304.0.html
Если опустить вопрос о том чем греть, то остаётся вопрос, как подвести провода к этому нагревателю?
Видимо нужно садить на кнопку обогрева заднего стекла...
penfil
Ну, вообще, на машинах, где есть обогрев зеркал, он включается вместе с задним стеклом, так и делают.
так у нас нету обогрева, вот я и думаю, что если его делать, то не нужно городить отдельную кнопку, а просто взять и посадить на обогрев заднего стекла
вопрос в другом: как технически реализовать подведение проводов? отвести провод от выключателя обогрева заднего стекла? в таком случае откуда лучше взять копрусной провод? Нужно ли будет менять предохранитель на более мощный?
penfil
Правильно, я это и имел ввиду.
вопрос в другом: как технически реализовать ?
А вот это не ко мне. Я теоретик.
в данном случае - я тоже :(
Ser-Go
Вот и давайте теоретизировать. С минусом все понятно: это корпус. Плюс придется пропускать с общим жгутом из двери под приборную панель и подключать к выключателю. Проще всего, по-моему, содрать кусок изоляции с проводки к обогреву заднего стекла и "привязать" обогрев зеркал. Получается параллельное соединение, т.е. сила тока и нагрузка на предохранитель возрастают. Лучше поставить более мощный.
cam
Чёто не задовался этим вопросом но прочитав schoy закралась не хорощая мысль, а вдруг я из тех избранных (подогрев зерк. вкл. вместе с подогр. задн. стёкл). И мож мне пора нас к верху. А как проверить ведь пока тепло.
DreamDemon
Лучше не ставить компьютерное оборудование в а\м, так как в компьютере 4 вида напряжения: +-5 В и +- 12 В. Из них 12 В служать для вращения электродвигателей (раскручивание СD и жесткого диска), а 5 В для питания и всего остального... Но это идеальные значения. На практике же можно встретить 4,6-5,4 примерно... та же ситуация с 12 В.
А в а\м, на сколько мне известно, только 12 В.
Это одна сторона вопроса. Вторая - сила тока в компьютере и а\м различна. Например в машину ставил предохранитель на 15 А, когда монтировал клаксоны. Не думаю, что в компьютере достижимы такие величины.
Совет один - обратиться к электрику специалисту...
Для подогрева зеркала, имхо, достаточно мощности в несколько ватт. Проще всего реализовать подключением резистора 27-33 Ом 7-10 Вт, продаются в магазинах, торгующих радиодеталями. Да и предохранитель можно не менять. Но я не пробовал. :dont_know:
К
Ток зависит от нагрузки, если на компе посадить нагрузку, чтобы БП выдавал 15А, то он просто сдохнет...
Если ссыконто, можно ограничить ток, поставив последовательно нагрузке небольшой резюк небольшого сопротивления, ватт на 5-10...
