Стук снизу. Трудно определить источнин нахрдясь в салоне.
Автор jamiro, 25 сентября 2016, 08:28
jamiro
Вероятно кардан стучит в месте сцепления с акпп. Но не факт.
Изначально когда на скорости примерно 20км.ч. отпустить педаль газа и через секунду нажать её,то ощущался стук(толчок) примерно в районе сцепления акпп и двигателя(в этом районе,потому что спереди был слышен),позже он пропал и появился шуршащий звук,будто чтото отвалилось и шкребет по асфальту и шорох передавался в кузов. Но на деле ничегр не отваливалось. Позже появился стук снизу сзади в правой части. Подняв машину,заметил что из под барабана вытекает черная субстанция. Предположил что сопливит цилиндр. Купил ремкомплект,заменил манжеты,попутно сменив тормозную жижу и прокачав. Стук не исчез и черная субстанция всеравно течет. Когда я собрал задние тормоза и прокачивал,никакой жидкости черной не бежало. Она появляется после поездки. Проверял уровень и цвет масла в мосту звднем,оно светлое и по уровню. Позже этот звук стал учащаться,схоже с стуком колес поезда по рельсам,чем быстрее тем чаще. Но в момент появления стук был относителтно реже,а сейчас ладе на малой скорости он заметно чаще стал. Есть ли какие предположения?
Toyota Cami 2000г.в. hc-ej J100E АКПП 1.3
Cami J100E 4WD, 1,3. 2000г.в
Цитата: jamiro от 25 сентября 2016, 08:28
...Есть ли какие предположения?
сальник полуоси, подшипнику каюк
jamiro
Нашел источник шума. Источник течи и есть источник шума. Заднее правое колесо.
jamiro
Сальник полуоси в интернете нашел,посути недорогая вещь. А вот полшипник как искать? И дорогие ли они?
Rear axle shaft & hub
42311C. Bearing (for Rear Axle Shaft) 90043-63248 Япония 2 198 р.
42311A. Сальник 90043-11291 Япония 303 р.
42423. Втулка подшипника 42423-87401 Япония 1 072 р.
jamiro
Еще вопрос,не по топику. Сегодня менял прокладку клапанной крышки и попути выровнял на ощупь клапанный зазор,и где то напартачил. Теперь на холостом ходу машину дергает толчками вперед. Обороты притрм упали,пришлось винтом регулировать.
jamiro
Да,и вопрос. Какой уровень зазора ставить? На холодную,на горячую я врядои смогу поставить,пока разберу,уже все остынет.
jamiro
Там много их,и какая очередность идет. Начиная от радиатора если. Впуск и выпуск.
Зашибись!!! Как это по-нашему!? Я СЕГОДНЯ ОТРЕМОНТИРОВАЛ МАШИНУ!!! Вот только теперь она как-то стала не совсем машина, потому что "выровнял на ощупь клапанный зазор"... дёргает толчками вперёд!? Да и обороты "притрм" упали?!
Теперь, внимание, вопрос: "А как надо было ремонтировать так, чтобы отремонтировать?!" :bugaga:
Дружище, неужели нельзя сначала спросить, а затем делать?! :new_russian:
jamiro
Я этим не занимался сам,помогал мне бывший владелец этого авто,по его уверенным действиям я предположил ,что он знает что делает.
jamiro
Бывают в жизни косяки... Завтра буду регулировать с щупом по мануалу. Благо нашел в иньернете обсуждение данной процедуры,и нужный инструмент нашелся. Утром займусь,чтоб не сжечь клапана
jamiro, клапана перетянули, от этого снижаются обороты хх  и дёргание появляется.
Сзади требуется заменить  подшипник на полуоси, скорее всего и сальник.
jamiro
jamiro
#14
Купил щупы,но там нету сотых мм,заместо этого номера. 008",010",012" и т.д до 026". И рядом миллиметраж .203мм для 008" , .254мм для 010". Мне какой выбирать надо чтоб выставить впуск0.18мм и выпуск0.25мм.
По номерам или миллиметражу. Тоесть десятый для выпцскного,потомучто для впусуного 008" будет много.
Или 018" и 025"
