Стук снизу. Трудно определить источнин нахрдясь в салоне.
Автор jamiro, 25 сентября 2016, 08:28
jamiro
#15
Или же выбрасывать эти и искать савдеповские щупы с нормальным показателем
К слову этот называется tappet gauge standart &metric
Cami J100E 4WD, 1,3. 2000г.в
jamiro
Коленвал как крутить вручную не понял. Отодвинул кожух,3 болта увидел. Так пытался провернуть,нивкакую. Справа же впускной ряд а слева выпускной?
Коленвал вручную проще всего крутить за шкив ГУРа. Лево и право - понятия относительные. С места водителя твоё предположение верно.
jamiro
Кучу магазинов обьездил,нигде нет 0.18 мм. Вариант только брать несколько щупов и складывай из 3х или 4х  нужный размер
jamiro
На холодную ж нету погрешности. Это тока на горячую 0.05мм можно ведь?
на холодном ДВСе +20 - 22 градуса короче комнатной температуры, на горячем не советую т.к. нада иметь большой опыт проведения данной процедуры, бери 0,2 и 0,3 и вперёд, на 0,2 делай по туже щуп на 0,3 по слабже...
jamiro
По поводу полуоси. Надо де покупать подшипник,сальник и втулку? Мастера говорят что кольцо абс менять надо,я не вижу надобности. Оно же на барабан одето.
если подшипнику хана тонада менять, кольцо АБС на барабане не снимается...
машинку в подпись запиши.
