Автор Тема: Тойота Спарки/Дайхатсу Атрай7  (Прочитано 16293 раз)
Re: Тойота Спарки/Дайхатсу Атрай7
« Ответ #75 : 08 Апреля 2018, 15:40 »
Спасибо.  Я думаю если стоит FT8,то она мало отличается. там на коробке только переходной колокол другой,так как двигатель на боку лежит.
Очень похожа,в чём отличия не знаю.
« Ответ #76 : 18 Апреля 2018, 18:04 »
Ну что,эпопея близится к концу :biggrin:  Выяснил очени важный момент. Все АККП работающие вместе с двигателем К3 внутри одинаковые. То есть что у Спарки,что у Териоса,что у Пассо внутрянка везде взаимозаменяема. Купил в результате коробку от YRV. 12 тр против 40 у родной коробки Спарки. Уже перебрал и завтра буду ставить. Коробка с пробегом 40 тыс км внутри как новая. У моей уже за 300 было.
« Ответ #77 : 18 Апреля 2018, 20:18 »
Да,и ещё важное забыл сказать. наши коробки это по сути Тойотовская U540. Вернее наоборот,Тойота скопировала Дайхатсовскую коробку https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw55-50sn,-aw55-51sn-%28af33,-re5f22a%29.html
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #78 : 19 Апреля 2018, 18:11 »
тока датчики скорости сравни на всякий случай... многие айзиновские коробки грешат тем, что вроде бы все одинаковое, а на другой авте не контачит...
« Ответ #79 : 19 Апреля 2018, 18:30 »
Датчики вместе с корпусом родные остались. Всё собрал,работает с вывешенными колёсами. Завтра прокачусь.
« Ответ #80 : 19 Апреля 2018, 20:01 »
Шурик 66,  при перебоке коробки тормозной ленты не было ?
« Ответ #81 : 19 Апреля 2018, 20:12 »
В этих коробках нет тормозных лент. Всё на пакетах.
« Ответ #82 : 19 Апреля 2018, 20:36 »
Вово. На к3 нет в отличии от старых  териковых акп, хотя вся кинематика такая же .
« Ответ #83 : 19 Апреля 2018, 20:50 »
На этих коробках есть врождённая проблема. Срезает болты крепления планетарной передачи. Кто то усиленные ставит,но говорят после 2002 года этой проблемы нет. Я специально от турбо YRV коробку покупал,думаю там усилено хотя на вид такие же только вместо креста звезда на торце.
« Ответ #84 : 20 Апреля 2018, 09:10 »
на клей резьбовой болты посадил
Оффлайн рауль
  • башкортостан
  • Карма: +4/-0
  • тойота ками к з ve 102 акпп 2000г.в.
« Ответ #85 : 28 Мая 2018, 11:11 »
всем привет ! я тоже дайхатцу атрай приобрел,а камин теперь в резерве,колеса 165 65 на 13 собирают все ямки,можно ли пошире  ставить ? кто знает.?места конечно больше чем в камине.
« Ответ #86 : 07 Июня 2018, 19:26 »
У меня 175 65 14. И это вроде штатный размер. Передние арки в притык,больше если совсем немного можно.
« Ответ #87 : 07 Июня 2018, 20:55 »
А что, на Спарки стартер акпп заводит ? :)
« Ответ #88 : 08 Июня 2018, 05:12 »
Можно и так считать. Там зубчатый венчик приварен прямо на гидротрансформатор. Я кстати его переваривал на новый бублик,не сложно.
« Ответ #89 : 08 Июня 2018, 09:16 »
Мне кажется акп подобная терику 102...
