Автор Тема: Тойота Спарки/Дайхатсу Атрай7  (Прочитано 16257 раз)
Re: Тойота Спарки/Дайхатсу Атрай7
« Ответ #60 : 13 Декабря 2017, 17:17 »
На днях скоропостижно скончаласьАККП :girl_cray2:  Никаих признаков близкого конца не было,не пиналась,не буксовала. На ходу пропала 4 передача. Задняя соответственно тоже. Пакету пришёл конец. Будем разбирать. За контракт просят от 35 до 50. По ходу не могу точно выяснить марку коробки. Не то FN8,не то FT8. Где то пишут FP4. Кто знает,какая коробка на Терике 102 стоит? я не думаю что они сильно отличаются. Просто хочу ещё раздатку заодно поменять,поставить с блокировкой.
« Ответ #61 : 13 Декабря 2017, 17:23 »
на термосе FN8
« Ответ #62 : 13 Декабря 2017, 17:27 »
на термосе FN8
Спасибо.  Я думаю если стоит FT8,то она мало отличается. там на коробке только переходной колокол другой,так как двигатель на боку лежит.
« Ответ #63 : 13 Декабря 2017, 17:33 »
думаю внутрянка одинаковая 100%, а корпус может гдето отличатся, фотка с нашего форума, тока не помню кто кидал её...
« Ответ #64 : 13 Декабря 2017, 17:34 »
мда странно у тя коробас исдох, может там чонто посматреть сначале нада?
« Ответ #65 : 13 Декабря 2017, 17:40 »
Конечно для начала гидроблок проверю чтобы не снимать. Посмотрел,на Териос коробка дешевле выходит,но это для справки. Всё равно сперва разберусь с поломкой.
« Ответ #66 : 13 Декабря 2017, 17:59 »
Пакету пришёл конец? А видно ?
Может проблема электрическая ?
« Ответ #67 : 13 Декабря 2017, 18:03 »
Обычно когда сразу 4 и задняя пропадает,то это проблема пакета или гидролинии управления им. Чеков нет,электроклапана звонятся.
« Ответ #68 : 13 Декабря 2017, 19:41 »
Дак ну если одна и та же муфта используется в разных режимах, понятно дело все эти режимы и пострадают...
Что там у вас типа Айсина U540...
Оффлайн Дантист
  • Балашиха М.О
  • Карма: +4/-0
« Ответ #69 : 14 Декабря 2017, 00:33 »
Читал об этой болезни. Как пишут на "микробе"начинка одинаковая. В коробке нужно менять болты на усиление,какие точно не понял.
Хорошая идея,надо попробовать.
Печку установил, жарит прекрасно, через пару минут дует уже тёплый воздух. Доп. Помпа не нужна. Есть минус машина потеет т.к. гоняет внутри салонный воздух.
Сегодня я делаю то, что другие не хотят, а завтра я буду делать то, что другие не могут.
Оффлайн Дантист
  • Балашиха М.О
  • Карма: +4/-0
« Ответ #70 : 14 Декабря 2017, 00:41 »
Фото печки.
Оффлайн Дантист
  • Балашиха М.О
  • Карма: +4/-0
« Ответ #71 : 14 Декабря 2017, 01:11 »
По коробке. На " микробе" есть такой Дима круглый, он раньше гонял а Россию атраи и возил запчасти. Обращался к нему, помог. Видел у него кажется коробку в гараже. Когда созванивался с ним подумал ,что он " бухой", а оказалось он инвалид. Свяжись с ним он подскажет по коробке что к чему. 8-901-567-79-34. Территориально Москва.
« Ответ #72 : 14 Декабря 2017, 09:10 »
болты на планетарку
 вот есть видос по ярве акпп
на 5,30 как раз про них...
« Ответ #73 : 14 Декабря 2017, 10:12 »
Полистал микроб,в принципе есть ясность с переборкой. Буду искать Териковскую коробку с раздаткой. Сразу ремонт и тининх :laugh3:
« Ответ #74 : 08 Апреля 2018, 15:38 »
Дошли наконец руки до коробки. Снял,разобрал,всё плохо. Съело зубья на планетарной передаче. Видино рассыпался упорный подшипник и мелкие шарики попали на зубья. Позже выложу фото,хотя и так всё понятно. Будем искать контракт. Коробка кстати FC8. Она вроде как одинакова с FA8.
