Двигатель HC подбор вкладышей
Автор konctantin, 15 августа 2016, 20:08
konctantin
Помогите подобрать вкладыши коренные и шатунные. Разобрал движок вкладыши стоят с маркировкой 0,25 что шатунные что коренные. Посмотрел по таблице и ничего не понял. Подскажите ближайший ремонтный размер.
Daihatsu Terios 1997 г., 4х4, пробег 220 000, правый руль
konctantin
нужен каталожный номер детальки. Очень не хочется заказывать несколько комплектов вкладышей.
Дак наверное тайхо надо брать. Т.е. в вас ремонтные уже. ? А что с ними?
Taiho
R283A-025
Taiho
M283A-025
ment73
konctantin
Задраны вкладыши на 1 цилиндре и на 1 коренном. Похоже когда движок делали поставили б/у вкладыши с поперечными вмятинами, с шириной примерно 3 мм. и от этих вмятин вкладыши начало драть. При переменной нагрузке слышен был стук (глухой и жёсткий). На коленвале задиров нет, больше всего интересует следующий ремонтный размер после 0,25 чтобы сказать расточнику на какой размер шлифануть.
konctantin
Спасибо за оперативность и квалифицированную помощь.
MerTV
MerTV
я ответил правильно,там уже 025 стоят
ment73
Если с коленом все в поряде и деффектовка пройдет нормально, нет смысла шлифовать под больший размер. Просто поставить новые 0.25. Но желание клиента...
konctantin
Еще раз всем спасибо. Коленвал уже шлифанул. Коренные пришлось делать под 0.5 вкладыши а шатунные чуть чуть полирнули и оставили под 0.25 вкладыши. Теперь осталось только ждать когда придут детальки.[size=78%] [/size]
konctantin
Единственное столкнутся с проблемой по заказу поршней в каталогах их нет, забивал номер 1310287112000. Вообще существуют поршня с проточками под клапана? Нужны поршня 0,25. Может они есть под другими номерами, если кто владеет информацией подскажите номерок. Очень уж не хочется постоянно клапана менять, больно дорого.
konctantin,  посмотрел в старой теме, где человек покупал поршни , забил в экзист, нет поставок.
ment73
А зачем постоянно клапана менять? И, что дорого - клапана или менять?
Поршня единственные ремонтные на ежа
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1310287112&location=1&currency=1&rawdata=1310287112
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1310287112000&class_man=DAIHATSU&location=1&currency=1&rawdata=1310287112
В новосибе можно и с проточкой сделать
porshni-joker.ru
