Обогреватель кислородного датчика
Автор Турист, 24 июля 2016, 19:19
Турист
Загорелся джеки чан,ошибка #24 (Обогрев кислородного датчика).Сам датчик под капотом я нашёл.Но,есть ещё и задний датчик???Где он?И где обогрев??
Terios 2002г. K3-VE, МКП, 4WD.
Пожалуйста заполните подпись в профиле данными вашего средства передвижения. На форуме минимум десяток модификаций Териков. Вам по какой из них отвечать?
Турист
Турист
Я так понял,что обогрев тоже в нем самом,т.к. 4 провода,2 на питание и 2 на обогрев????
Цитата: Турист от 24 июля 2016, 20:44
...........2 на питание и 2 на обогрев????
ноунайн, два одного цвета черные это питание подогрева их и проверяй там сопротивление 5-15 ом должно быть. другие два провода разных цветов синий и белый это сигнальные провода один из них бел - масса , синий - сигнал, между ними не должно быть сопротивления...
Турист
Да в ИЭ написано какие контакты на фишке звонить, вроде +В и -НF,как-то так. На этих контактах у меня 10.5 Ом.Другие контакты не звонил.
фишку разъеденяли когда прозванивали? только на ЛЗ надо прозванивать. провода какого цвета подходят к этим контактам которые прозваниваешь...
Турист
Фишку конечно снимал, какого цвета провода не смотрел,посмотрю послезавтра,когда буду возле машины.А что такое ЛЗ?
Турист
И если есть,то дайте пожалуйста ссылку на самый дешёвый заменитель датчика,а то оригинал че-то дорого.
ЛЗ - лямбда - зонд онже ДК - датчик кислорода. номерок завтра кину...
Турист
Цитата: Турист от 25 июля 2016, 21:14
Как там дела с номерком???????
забыл ужо сматрю
денсо он же в оригинале
с фишкой DOX 0236 фишку проверять по фото
без фишки
DOX 0109
Турист
Спасибо вам,добрый человек!!!+100500 вам в карму!!!
так с номерками ушли в сторону от основного вопроса, ты на ЛЗ померил сопротивление оно ведь есть? подай туда напругу с АКБ он должен нагреться, тока ЛЗ надо предварительно выкрутить. возможно у тебя в разъёме в фишке просто контакт теряется а сам ЛЗ рабочий...
тема в кидах с К3 мотором :crazy:
