Обогреватель кислородного датчика
Автор Турист, 24 июля 2016, 19:19
Турист
Все,выгнал я дядю Джеки пиком под зад????????????.Достал датчик,накинул на акк - греет.Замерил напругу на фишке - 12 в. Посмотрел в разъём, а там зажимы сплюснуты, разогнул шилом,вставил разъём и вуаля. Кстати обогрев в моем случае это два белых контакта.На фишке это 1 и 2, а по книге это +В и -HF.
Terios 2002г. K3-VE, МКП, 4WD.
Турист
Блин,выводы были поспешные. Я же перед запуском клемку с акка скинул,чтоб ошибку сбросить.Она и сбросилась, а при повторном запуске опять вылезла ????.Неужели беда в БК?
Белые нагрев. Чёрный сигнальный . Серый корпус сигнальный.
этот лз на бош похожий, по ходу меняный...
Турист
На оригинале в экзисте написано ресурс 160000,во как.Может и меняли, но суть в том что обогрев рабочий, питание есть, а мистер Чан не уходит.
выкрути ЛЗ вставь в фику и вкл зажигание пощупай греет или нет, ошибка 24 точно подогрев ЛЗ?
Турист
Да, понял уже,что поспешил с обратной установкой,надо было так и сделать сразу.Ошибка 24 точно обогрев ЛЗ, у меня книга есть. Послезавтра ещё раз проверю.
просто по тойоте помню самодиагностика 24 вроде как температурный датчик на впуске...
Турист
Все перепроверю,отпишусь.До послезавтра.
Турист
Итак.Все перепроверил, ошибка 24 действительно та самая, в подтверждении к этому прикрепляю фото с книги. Датчик выкрутил, питание с фишки, запустил двигатель - греется!!!Такие дела.
возможно сопротивление должно быть больше...
завтра померю скажу скока у меня на нём...
Турист
У меня сопротивление 10,5Ом.В книге от 11 с чем-то. НО,на сколько я понимаю, сопротивление с износом должно только расти, но никак не уменьшаться. Это типа ЭБУ мерит сопротивление?Да ладно.
увеличится ни как не может, от плохого контакта только...
Турист
Конечно же может, если подгорит.
