Примите авто-самку в ряды брутальной авто-стаи?) Очень нужна помощь сведущих.
Автор Miraya, 20 июля 2016, 10:32
DobMan
 :girl_sad:
Цитата: Miraya от 05 августа 2016, 15:32
Что до всяческих шансов - муж посмотрел на всё это безобразие и говорит что нет их) Я с ним полностью согласна)))) :dv:
Ну вообще-то да, произрастают, а что?)
Твой муж нас плохо знает :yeaaahh:
По поводу корней, это с целью личного удовлетворения :bt: :training1:
Пишу с телефона Иа не пойму тексты и смайлы ,так что тапками сильно не бросать
ment73
Miraya
Цитата: jammer от 05 августа 2016, 16:22
Ну да, блестящая боковина и ровная поверхность сзади, это оригинальный оригинал старых териосов.
Кстати, можно поставить колпак от шнивы , бывают продают такие  из нержавейки, о шниве там не упоминается.
Да? а я чот по фоткам думала что с таким центральным "мостом" аля перепонка объёмная, с названием на блестящей табличке, это оригинал, такие на фото чаще встречала а вот с гладким плоскими ни разу. Заодно такой вопрос странный - под колпаком же брезентового\дерматинового кожуха быть не должно...?
Цитата: DobMan от 05 августа 2016, 17:38
:girl_sad:Твой муж нас плохо знает :yeaaahh:
он меня хорошо знает)))) этого достаточно  :girl_witch:
Цитата: ment73 от 06 августа 2016, 02:38
Про чехол https://www.avito.ru/novoanninskiy/zapchasti_i_aksessuary/kozhuh_zapasnogo_kolesa_800379506
Опля! прелесть какая, если ты мне его показываешь значь он по диаметру точно сядет на Терик, ну а с креплением и замочками можно и самому подшаманить если чего не нравится?) Спасиб *___*
___
Так ребят у меня есть новая порция странных вопросов, не везде нашла куда бы их раскидать потому наверно здесь задам, ибо ответов не нашлось.
1*** Сайлентблоки задние. Те которые на рычагах колёс (звиняйте за кривознание матчасти) а не на реактивке, насколько штатные мягкие? То сеть с виду они целы, продавливаешь - возвращаются на место, упругие, но ходят так сказать от руки, даже не от монтировки. Стоит ли уже менять на не оригинал или дождаться, когда загремит оригинальный кисель?
2*** Есть такая штука, название которой я не знаю но очень нужно знать - пластмассовая заглушка под дворниками, ребристая, между стеклом и капотом, куда вся фигня проваливается. Мне нужно знать её название, ибо там катастрофически не хватает креплений-клопов. Похоже, когда разбирались с крыльчаткой и кондёром это дело снимали и в моём любимом сервисе опять про***ли крепления, а вместо них ничего не поставили. Замечено было только сейчас((( но как они называются и как их подобрать - хз. Оттого чтоб на экзисте найти их, нужно название этой штуки. Подстажите плз.
3*** Дефлекторы на боковые стёкла. Есть ли у кого-нибудь такие, которые не на двусторонний сверху клеятся, а вставляются в резинку, где само стекло? Насколько это нормально и распространено?
4***Нижний блок фар. Я тут пошарилась по фото и похоже это уже тюнинг прошлых хозяев, в базе таких фар я не вижу. На фото их видно, круглявые в самом низу, на бампере аж. Хотя они куда больше напоминают дневные ходовые. Как доберусь сфоткаю поближе.
Русская баба всё снесёт, был бы бульдозер!
RIP самочка Daihatsu Terios 99г 4WD АКПП J100 1.3HC леворулька лыловая, 10лет в броне... Вторая боевая понь такая же, но вишнёвая, 98г SX и походу с Марса ;Ъ
саленты могут оторваться от металической обоймы а резина целая будет не потресканая даже, такой салент менятьнах, на оригинал либо неоригинал Hanse
внизу колхознофары - это ПТФ противотуманные фары...
DobMan
это как? Мне тоже на задних рычагах продольные 6 штук их вроде менять нужно.рычаги болтает вручную
ment73
1... сайленты, если "кисель" менять
2... " Штука " - это вентиляционная решетка, клипсы ее крепежа, родные, которые проЁ - 90044-68196, я взял-бы от тазов или чего подешевле, что-то аналогичное в автометизовом магазе... (http://www.avtoall.ru/klipsa_vw_golf__12_14__oe-771152/)
3... http://www.autodeflektor.ru/shop/UID_13599_deflektory_na_dveri_okna_terios_4_dveri_1997_climair_18592585.html только у климайра 1859 - перед, 2585 - зад
4... Птф (фонарики в переднем бампере) - они у вас, судя по фото с участием "рыжей бестии" (извиняюсь если обидел) - "колхоз", как у меня, у тестя. А-ля http://www.avtoall.ru/fara_dopolnitelnaya_dalniiy_d96mm_12v_blue__komplekt__dlaa-664421/?fromOrder=1
Чехол, который я указал, на бОльшее колесо, диаметр 76,5мм. Колесо терика в стандарте 68.8 , но за 2тыра лично я бы взял и обложил поролоновой полосой.
кото-фей
Цитата: Miraya от 08 августа 2016, 10:04
2*** ...там катастрофически не хватает креплений-клопов...
Решил радикально проблему. И недорого, кстати. ))
Единственный минус, ржавеют болты немного. Нужно подкрашивать в цвет кузова, ну или в черный...
DobMan
Всё равно заклепки вылетают, лучше на месте, на авторынке дешевые подобрать
Miraya
История с подушками закончилась вчера! Итоги здесь>>>
1. Ну от руки они ходить не должны, это понятно.
2. По запросам кстати не выдаёт именно эту решётку. На радиатор или внутрисалонные решётки - да, но не эту. Что до клипс, они кажутся большими и походят на те что обшивку в багажнике держат, большие какие то( Я туда их искала, а то после сервиса когда чинили тросик на дверцу бака, разодрали обшивку, и не поставили обратно клипсы, *&^%@. Не снимали те что есть а походу тупо поломали и не стали менять. С этой решёткой вероятно такая же фигня была, но здесь я прощёлка(
3. О, значит это вариант нормы а не прикола. Понятно, спасибо. Задние может ещё и возьму, лишь бы сделали нормально. А то одну переднюю сделали так что прибить охота((( Не знаю как исправить.
4. Да на что обижаться то? Да есть местами ржавчина, борюсь с ней по мере сил, хотя бы вытравлять, до того момента пока руки дойдут "закрасить". А колхоз сей от прошлых хозяев, просто не задумывалась, что это тоже доп.
За чехол отдельное спс, посмотрю что можно сделать, и за размеры спасибо)
Вот только у меня всего одна осталась((( Но мысль дельная, они достаточно легко вынимаются, без того чтоб сломать или нет?
Цитата: кото-фей от 09 августа 2016, 03:59
Решил радикально проблему. И недорого, кстати. )) Единственный минус, ржавеют болты немного. Нужно подкрашивать в цвет кузова, ну или в черный...
Ух ты, да уж)))) Ну есть отличный вариант - нержу поставить она и не заржавеет и блестеть будет) Сердитый вариант, спасибо, может так и сделаем)
DobMan
Заклепки есть разные,которые легко поломать, а есть на середину давишь, они ослабляется и вытасктваются без особых усилий, я года 3 назад ф отал, на форуме где-то есть
ment73
Поздравляем, правда с Febestom , как повезет...
1. ...
2. По запросам кстати не выдаёт именно эту решётку. На радиатор или внутрисалонные решётки - да, но не эту.[/quote]
http://www.japancats.ru/daihatsu/Parts.aspx?Model=65a14434-ee00-436f-b947-00ab01b9e219&Unit=63d6a328-ba3a-4a75-ad9d-a6f1f3a43774 вроде все бьется...
Простите за хамский вопрос "про" - это ,как?
В чем косяк?
Как муж стилиста, под "рыжей бестией" я имел ввиду не маФын... Потому и извинился.
Не за, что...
Цитата: Miraya от 09 августа 2016, 11:23 Ну есть отличный вариант - нержу поставить...
Или бронзу (латунь).
Miraya
Поняла. Надо в любом случае брать одну и искать подобное, попробовать сначала по авторынкам\магазинам а там уж видно будет) Для багажника нашли ж подобные, хотя и не такие же. Родные удобнее были.
Ну, как сказал же сам менеджер с Божьей помощь, так поверим же что Немцы сделали это хорошо) Всё равно в моём случае это был лучший вариант, а дальше видно будет.
Цитата: ment73 от 09 августа 2016, 20:10Простите за хамский вопрос "про" - это ,как?
Да вот так... сама я не увидела, что их там не хватает. Но сначала они там вроде бы были. В том году - точно, а вероятнее всего поубавилось их после замены крыльчатки и заправки кондёра. Просто муж на днях спросил, когда с машиной возился - где клипсы? А я смотрю - там нижние 3 есть, а верхних ни одной. Короче списывай на девичью рассеянность.  :girl_sad:
Цитата: ment73 от 09 августа 2016, 20:10В чем косяк?
Косяк в том что он болтается вверх-вниз. С правой стороны козырёк приехал от прошлого хозяина, а вот с левой такого же почему-то не оказалось.  Поставили, но видимо в сервисе рукожопы постарались, ибо дефлектор болтается, дребезжит и даёт вибрацию стеклоподъёмнику при опускании стекла. Справа всё нормально держится не шатается. может они просиликонили херово что он выпадает, не знаю, но это вымораживает.
Цитата: ment73 от 09 августа 2016, 20:10Как муж стилиста, под "рыжей бестией" я имел ввиду не маФын... Потому и извинился.
Перечитала. Посмеялась))) Забавный курьёз, но не так уж ты был и не прав)))) :girl_devil:
Цитата: ment73 от 09 августа 2016, 20:10Не за, что...
Вот только есть одно "НО". Такие вещи ставят по центру, а тут вываливается косяк. Боюсь если поставить такой диаметр он тупо упрётся в дворник задний. Там вообще нет запаса по см, сейчас он меньше чем в 1см, а запаса на ещё 2 точно нет. Как у других помещаются бОльшего размера - не знаю.
Кстати к вопросу о флуде) Вы тут помнится просили оный, я могу забубенить историю встречи с лиловым чудом))) многобуквенное))) готовы читать Войну и Мир в сокращении?))))
Фебест - это с самый махровый китай. От немцев там ничего нет. Ну кроме того что марка основана в германии. На сколько знаю - эта та же самая асва.
Miraya
А откуда такая инфа, поподробнее можно?) Почему раньше это были немцы, а сейчас это китай? Доказательства есть что это фикция или где-то на офф сайте написано что они с китаем сотрудничают или тупо им передали все права и производство туда перенесли? Такие вещи обязаны освещать. То есть и шрихкоды немецкие и "маде ин джермани" это фуфло всё? А где тогда гарантии что оригинал, что ты купил, к примеру тоже не китай?))) если налепить "Маде ин джапан" даже я могу на своём принтере при помощи самоклейки.  :girl_sad:
