Выручайте кто знает. Гудит впереди при движении.
Автор piye, 21 марта 2008, 15:33
shichkin, опору (правда б\у, но в хорошем состоянии, уж точно не рваная)
могу подарить... как раз одна лежит...
опора такая?
подшипник такой?
shichkin
опора такая?
подшипник такой?
да подшипник такой.
и опора , наверное, такая (я же её не разбирал...)
Мастер на СТО , когда делал диагностику, сказал, что есть небольшой вертикальный люфт колеса
и что надо менять подшипник опоры.
когда я купил подшипник , он засомневался - в подшипнике ли дело, или всю опору менять?
внешне (сверху) опора целая, а что внутри:
подшипник износился или он в опоре болтаться начал - как узнать?
вообще: насколько сложная процедура снятия и замены опоры передней стойки?
кого послушаешь - разные мнения:
- кто говорит - не парься - открути сам гайку и увидешь люфт в опоре;
- кто - ничего ты не сделаешь - только на СТО менять...
насколько это сложно - замена подшипника?
и что чаще меняют: подшипник или опору?
вот у зятя на цефире только-что подвеску протряхивали - так только опорный подшипник меняли.
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
нет ни каких там сложностей, надо только стяжки для пружин. снять колесо, открутить два болта снизу у стойки, и три гайки сверху стойки. освободить шланг тормозной от стойки и провод датчика АБС.
вытащить стойку полностью и поставить стяжки, открутить верхнюю гайку и снять опору.
всего делов минут на 20...
всё верно!
я на асфальте в две руки и мехдомкратом всю подвеску (неторопясь) за 3 часа меняю.
а подшипник опоры сменить-совсем несложно!
главное стяжки пружин!
shichkin, так опору надо? если да , то в лс
shichkin
спасибо, но пока не знаю...
а смысл менять одну б/у опору на другую - такую же?
надо разобрать и посмотреть - есть ли износ в самой опоре.
asdor27
Ребята всем привет. У меня непонятная болячка, когда газу даю при разгоне спереди что-то подхрустывает а газ отпускаю едет тихо, а иногда вообще не хрустит вот понять не могу что это. Думаю если редуктор то всегда бы хрустел а если граната то на повороте а у меня по прямой и только при нажатии на газ, газ отпускает едит тихо?
bvb76
У меня ступичный подшипник так странно гудел, причем при нажатии на газ только - кто на что грешил после поездки со мной и на редуктор и на привода и еще какие то варианты были...
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
НЧ СергейК
#233
Добрый день .Такая же беда  - я привода перебирал (менял) - скорее всего кардан передний (ШРУС)  Тема тут, если что : http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=2854.0
shichkin
посмотри на резиновые амортизаторы крепления переднего редуктора.
wipervl
Товарищи подскажите, горизонтальный люфт обоих полуосей задних, при езде трещит как бы даж.....0_о...Териос кид 2006 года. Менять подшипники иль чет другое?
люфт бывает осевой либо радиальный...
выбирайте!
пробег?
люфт ... размер(примерно)?
Если сзади на полуосях люфт только осевой а радиальный не прощупывается, ничего менять не надо.
wipervl
Получается осевой люфт....и сразу на двух полуосях и появился так сразу....как то подозрительно....да и плюс к этому шумы при езде? странновато как то...
Скорее всего он был и очень давно и много у кого он есть и ничего, ездят.
