Выручайте кто знает. Гудит впереди при движении.
Автор piye, 21 марта 2008, 15:33
alxr
На выходных меняли передний ступичный поставил койо, старый болтался, делали примерно по инструкциям на форуме, по снятию ступицы почти нечего описывать все описано, единственное приобрел универсальный сьемник рулевых тяг с гордым названием "гусь" правда универсальность доработал болгаркой, шаровую в полне удобно выковыривать стандартным инструментом (лом и кувалда). На снятом кулаке ступицу выбили на весу, по сути один держал ступицу второй выбивал резкими ударами, после второго вылетела, остаток внутренней обоймы сняли съемником подшипников генератора, идеально подошел цена сьемника 300 руб,(брал давно для ремонта генератора уже не раз выручал меня и моих знакомых) [size=78%][/size]
http://fotki.yandex.ru/users/alxr-mik/view/810965/ .
Остатки подшипника из кулака выпресовывали съемником для ступичных, на наши идеально подходит от ауди, выпресовывали делали натяг съемником и затем ударом молотком потихоньку выдавливали подшипник, просто закручивая болт выдавить не реально [size=78%][/size]
http://fotki.yandex.ru/users/alxr-mik/view/810964/
http://fotki.yandex.ru/users/alxr-mik/view/810966/ . Перед запресовкой нагрели строительным феном кулак и этим же сьемником, уже без использования молотка (в общем то из за этого и купил его), запресовали подшипник, сама ступица запресовывается в кулак также этим съемником (большой шайбой упирается в ступицу маленькой из комплекта во внутреннюю обойму подшипника). фото запресовки сделать забыл но отличие от выпресовки только в разных шайбах. Съемник для запресовки/выпресовки можно и самому сделать нужен болт с резьбой 10-12 длиной см 20-25 и шайбы из стали толшиной 4-5 мм диаметром 70, 40, и большую примерно 80-90 мм
shichkin
Вот не знаю в тему или нет...
Как машина на морозе постоит  так при наборе скорости
- гул раздается  -  как Центрифуга воет (это со слов музыканта - жены).
немного проедешь - все прекращается.
Вот такая "плавающая неисправность"...
Первый раз было год назад: ехал в Новосибирск, зашли в Журавлево кофе попить.
Поехали дальше. Тронулся - все нормально, выехал на трассу, стал скорость набирать - как завоет!!!
На улице ночь, мороз. Через пару километров все прошло.
Когда домой вернулся, мужики говорят:
- хороший скрип наружу выйдет.
за год - не вышел.
Вчера машину из гаража взял.
Все нормально.
Доехал до дочери, машина постояла на морозе часа три.
Завел, поехал. Выехал на проспект, начал разгоняться  - как завоет!!
Включил нейтраль - воет пропорционально пробегу, а не оборотам двигателя,
значит - где то в трансмиссии.
Мне кажется, где то спереди слева.
Проехал полкилометра все прошло.
Сегодня - опять такая же петрушка.
Ну, как то не хочется ждать, когда наружу выйдет.
Только вот как на СТО успеть, пока выть не перестала?
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
спереди - передний редуктор, масло меняй. было похожее...
посинтетичнее...
Цитата: ЕвгенийСамарский от 02 февраля 2014, 20:57
посинтетичнее...
так точно, ликви мойли GL-5 синтетика, и ещё во внутренние шрусы - графитки с трансмиссионым маслом свежей набил и тишина...
shichkin
У меня конечно не ликви молли в редукторе...
Я как то писал о замене масла :
Цитата: shichkin от 24 ноября 2010, 13:21
менял масло в ходовке по следующей схеме.
Castrol SAF-XJ - в задний мост, а остатки в передний редуктор.
Castrol SAF-X - долил в передний редуктор, а остатки в раздатку.
Castrol Syntrax Universal - долил в раздатку.
ушло ровно 4 л. (ну чуток на донышке осталось).
осенью 2013  опять заменил масло в переднем  редукторе на
Castrol Syntrax Universal  SAE 75W-90 API GL-4/GL-5
вы предлагаете мне ещё раз его поменять???
saryal
это подшипник ступицы. у меня каждый год зимой проявляется. После замены исчезает до следующей зимы.
shichkin, случайности не бывают случайными! я то же на кастрюле ездил, синтетика, но пропало всё сразу после замены масла у меня.
слушайте внимательно, может это и ступичный подшипник или граната. как правило если спереди водитель слышит что слева, а пассажир что справа (праворулька), значит это по середине, а по середине редуктор передний, кардан передний
shichkin
Цитата: Царь от 03 февраля 2014, 20:36
слушайте внимательно, может это и ступичный подшипник или граната., а по середине редуктор передний, кардан передний
да , это понятно.
только слушать то надо замерзшую машину!
подъехать к СТО, поморозить её пару часов, а потом на стенд?
или ездить пока не развалится?
у меня то же после ночной стоянке проявлялось, при -20, а если было теплее, то не проявлялось. лично я и сделал вывод что масло густеет и его разбрасывает по корпусу а его там всего 0,8 л. доехав до СТО это примерно 1,5 - 2 км всё проходило и не слышно было. звук примерно как трещётка на велосипеде...
saryal
обычно начинало гудеть с -35 после длительной стоянки, а при -50 даже остановки на светофоре хватало чтоб снова загудело, через минут 10 исчезает, но только до первого светофора :-). На новых пошипниках тишина.
пс -50 это по данным синоптика, в реале 54-55.
Gart насчет одноразовости незнаю. просто подшипники дешевые, вот и менял каждый раз на новые.
Цитата: NauFan от 19 июля 2011, 17:28
выдает аналогом Koyo DAC3870W-7CS66, кто-нибудь ставил?просто на форуме писали что подходят KOYO DAC3870W-3CS22 и кто-то один ставил DAC3870W-5CS2
Тот же самый вопрос. Что из трех брать?  KOYO DAC3870W-3CS22 ставили. Но   DAC3870W-7CS66 дешевле и везут быстрее. Кто-то ставил?
alxr
Koyo DAC3870W-7CS66[size=78%] [/size][/size]я ставил но он у меня почему то очень быстро развалился не отъездил и 3 месяцев, размолотило сепаратор, причину так и не понял. По отзывам Koyo надежный производитель, может мне не повезло. щас стоят nsk, если нужно артикул позже скину чего то сайт экзиста сейчас не грузит[size=78%]
