Тормозные колодки.
Автор raks, 21 марта 2008, 02:37
Ivan007
После смены колодок появился противный скрип. Противоскрипные накладки были в весьма плачевном состоянии, почистил, поставил обратно, ибо других не было. Может неправильно поставил? В идеале их конечно надо сменить, но ценник на оригинальные мне не понравился. Может оригинальные колодки идут в комплекте с этими пластинами?
dan04
нет. колодки идут без этих пластин. а комплект накладок и пружинок стоит очень дорого и идет долго. я как то заказывал по причине их отсутствия у меня. если твои не деформированы то ИМХО в новых смысла нет. попробуй сравнить например пружинки с левого колеса с пружинками правого на предмет совпадения геометрии и правильности установки (вероятность что поставил не правильно на обоих колесах все же меньше). хотя если их не правильно поставить то скорее всего они вообще вылетят. а может так и случилось?
Ivan007
Это у вас тоже скорее всего неоригинал, правильно?
В Авто-Детали сказали, что пластины идут в комплекте с оригинальными колодками.
Да вот колодки то я ставил сам, вроде не скрипели, потом все-таки попросил сервисменов посмотреть суппорта (ибо подклинивали), ну вот сделали... Хотя они может и раньше скрипели, просто я внимание не обращал.
dan04
тут возможно мы путаемся в терминологии! пластины, те что плоские тонкие повторяют геометрию колодки идут, а вот маленькие всякие пружинки думаю нет. а брал действительно неортогональные, но дорогие японские
Колодки тормозят диск особенным образом? Видимо по торцу диска. Угадал?
dan04
:laugh: ну я писал " не оригинальные" даже не знаю как так получилось
Ivan007
#51
На картинке под номером 04491 идут, как я понимаю набор колодок и комплектующих к ним, а вот что придет в заказе, я не знаю, есть сомнения.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=j100e&frame2=0005468&modelcode=2&treg=J&piid=36056
Вроде не путаемся. Пластины они и есть пластины. У меня вообще кроме колодок в комплекте ничего не было.
Sunnyc
в оригинале идет всё что на картинке внутри рамки под номером 04491-87401, по цене 2500 за комплект (15 дней ждать).
Продам ГБЦ для НС
dan04
ну если заказывать пружинки отдельно то по деньгам выдит тоже самое и ждать не меньше
Ivan007
#54
У меня часть пужинок потеряно, часть сломано. Сейчас думаю, что протупил, что сразу не взял оригинальные колодки. Но я ж не знал, что там весь комплект...
От передних колес доносится противный свист, возможно и пластины придется менять... А вот по пружинкам, нашел замены, вот такие:
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?g=100630&a=1&m=6F600006&p=B4200049
Может свист быть от этих пружинок, есть ли смысл взять такой ремкомплект?
И я так понял, что все 8 пружинок одинаковые?
dan04
ой давно это было! боюсь наврать, но у меня в голове отложилось почему то, что они разные. я вот только помню, что одни поставил легко, а с другими пришлось повозиться, потому как не сразу сообразил как они должны стоять!
Ivan007
Поскрипывает и перед и зад. Задолбало. Сзади только с утра при выезде со стоянки. Что там может свистеть? Разбирал зимой - там еще с Японии неизношенные колодки и барабаны отличные (кстати, зимой и до и после разбора - не свистело), у меня про запас есть новые неоригинал, но смысла их ставить пока не вижу.
С передом не знаю, что делать, покупать оригинальные пластины - жаба задушит, может кто-нибудь ставил оригинальные передние колодки и у него остались старые пластинки? Поделитесь за умеренную плату :)
Есть вариант, передние тормоза у нас одинаковые с Кольтом и Лансером 90х годов, вот как-бы от них подобрать эти пластинки...
Андрей-Воронеж
Форумчане!
Разве могут передние колодки стереться почти в ноль за 20 тыс.? Или в чем-то проблема?
gelior
Цитата: Андрей-Воронеж от 01 сентября 2010, 20:05
Форумчане!
а супорта обслужены? колодки равномерно сношены?
Шинкевич Андрей
Форумчане нужна помощь, сломался нижний болт( направляющий супорта) , есть ли замана от чего нубудь, в exist, под вопросом от 10 дней - месяца ждать . и не ясно будет или нет. Выручайте нужно срочно.
Toyota Cami 1999г. J100-E , HC,4WD
