Тормозные колодки.
Автор raks, 21 марта 2008, 02:37
У меня такой трабл: по дурости своей забыл снять с ручника (думал что тяжело идёт из-за груза :) ), и теперь тормозит хуже, есть ли смысл развести задние колодки?
Shurup_tmn
Так долго ехали что ли? В чем именно заключается "плохо толмозит"? В основном же только перед тормозит, а потом уж зад
crazybubble
Надо развести. Верните статус-кво.
penfil
Кто-то из коллег говорил, что ручник у нас самоподтягивающийся, и нужно лишь подергать за него раза 3-4. По крайней мере, я так понял. Попробуй, риска ни какого.
Arkon
Поменял переднии колодки. Nishimbo поставил. Приятно удивлён мягкостью и плавностью торможения. Хотя стоявшие до этого "родные" колодки были изношены "всего" процентов на 70. Раньше вообще ездил до появления первого характерного зубодробильного скрипа.
Cami j102E, 2000 г.в., K3-VE
так дело не в ручнике :)  именно ощущение, что сначала перед, а потом зад. Ехал на ручнике больше километра  :baran:
на малых скоростях не очень заметно, а вот на резком торможении - сильно заметно
penfil
Ну, извини. Чем могу.
Sunnyc
Цитата: penfil от 28 мая 2008, 10:27
Цитата: Black от 07 апреля 2008, 22:17
Цитата: penfil от 24 марта 2008, 08:34
За два года эксплуатации колодки менял неоднократно,
фигасе....я за три года только первый раз поменял...
Ну, хорошо, чтобы стало понятней через 30 тыс. пробега, т.е. неоднократно это два раза за два с половиной года. А сколько ты проехал за три года, если менял только один  раз?
менял 1 раз оригинал (после моих 30-40тыс), проехал 85тыс, износ наполовину сейчас.
Продам ГБЦ для НС
менял только перед-е колодки, через два года эксплуатации (подробнее в ветке "сервесная книжка).... ранее были проблемы с раним сраба-ем АБС, после замены проблема исчезла и тормоза стали схватыва-ся резче...старые колодки были с медной стружкой, а новые не орегинал (от ММС лансер) просто абразив
Aborym-"так дело не в ручнике   именно ощущение, что сначала перед, а потом зад. Ехал на ручнике больше километра"-если поработать ручником вверх, вниз, раз пять, то колодки сами встанут как им надо с помощью самозатя-ся механизма, при условии его исправности (у меня на одном колесе был не исправен, немного заклинело и пришлось снимать барабан)!
vital
Друзья, дайте совета чайнику :ne_vinovat: Я так понял, что можно ставить не родные колодки (а родные стоят 1300 рэ, блин), какие посоветуете и может обозначение подскажите. Износ передних 70% - тормозит рывками :cry:
KIA Sportag, 4wd, V6 2.7 AT, 2005.
Для регулировки зазоров в тормозных колодках в изделиях отечественного автопрома рекомендовалось периодически резко и сильно нажимать на педаль тормоза. Можно попробовать и на наших машинах, правда, из-за АБС это надо делать при заглушенном двигателе.
#26
- Даем!  :D
  Значит так, чайник, общий совет:
  Приходишь в автомагазин и просишь подобрать колодки по каталогу для своей машины.Тебе говорят - есть ли у они них и какие варианты. Нет, идешь в другой магазин и повторяешь ту же процедуру. При определенном навыке можешь никуда не ходить, а все вышеперечисленное делать по телефону.
  Мне  подобным образом подобрали вот это, сначала не нравилась, потом притерлись: колодки к дискам, я к колодкам :D
Аналогично проделываешь процедуру почти по всем расходникам.
Успехов, чайник!
SancheZ_z_z
И вот тут закручиваем "Мельницу"... (с) Платон Маковский - ф. Олигарх (по мотивам романа Юлия Дубова "Большая пайка")
:D
Shurup_tmn
vital Купи Нишимбо (зелененькие и оранжевая коробка должна быть). Смотрю другие тоже ставили такие.
Не выброси прокладочки фальговые от старых и не забудь индикаторы износа тоже оставить. В комплекте с новыми этого нет
vital
Спасибо, Саша за совет. И Вам Виталий Петрович - мерси за общее направление :)
