Ремонт прокладки MAP sensor (датчик разряжения в впускном коллекторе), HC
Автор vozvrat, 03 мая 2016, 16:05
vozvrat
Потеря мощности. Машина тяжеловато разгонялась.
MAP sensor болтается в посадочном отверстии впускного коллектора. Уплотнительная резинка пришла в негодность. Шипящий звук при открытии дроссельной заслонки.
Решение: мягкий бензостойкий шланг, оказавшийся в гараже. Наружный диаметр - 10 мм. Внутренний - 6-7 мм. Точнее не скажу - штангенциркуль не влазит. Родную прокладку снял.
Обрезал шланг, обезжирил внутри и с торца край, которым буду надевать на датчик. Обезжирил "трубочку" датчика (всю, от кончика до основания) и капнул пару капель на эту трубку и основательно на основание (могучий русский язык) секундного клея. Надел шланг (с натягом) до конца, нажал на свободный торец, что бы клей схватился. Обрезал торчащий край шланга.
Плюнул на "новую" прокладку, "вкрутил" в коллектор. Ништяк. Плотно и не ерзает) И не пытается выбраться обратно.
Машинка стала вроде поприемистей.
Если баян - прошу не судить строго: поиском пользовался, но не нашел.
Пешеход я.
Она же присасывается , даже если старая резинка пожевана и выталкивается датчик легко.
vozvrat
Прокладка убитая. Корпус датчика пластмассовый. Болтается в отверстии коллектора при открытии дросселя, шипящий звук. Пошевелишь датчик - звук меняется.  Герметичности нет? На 100% - нет. Как он присасывается-то? Был бы датчик снизу прорезиненный - не заморачивался бы. Привык, знаешь, что бы надежно было)
P.S. Резинка у меня стояла расширенным концом вниз, хотя думаю, должна была стоять наоборот.
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: jammer от 04 мая 2016, 10:28
Да, широким вниз надо.
Уверен? По логике разряжение в коллекторе "засасывает" датчик и широкий край прокладки, если он наверху, между корпусами датчика и коллектора, препятствует подсасыванию воздуха из атмосферы. Я так понимаю смысл установки этой прокладки.
Пешеход я.
vozvrat
Пешеход я.
vozvrat
Прошло примерно 7-8 месяцев эксплуатации датчика. На поверку "мягкий бензостойкий шланг" превратился в деревяшку. Так что не тот материал видимо)
Пешеход я.
У тебя на фотке шланг пластиковый. Я ставил резиновый года три назад клубню Izh-2771. Если он появится на форуме, может отпишется по теме.
в идеале для таких вещей лучше силиконовые использовать...
vozvrat
Поставил резиновый шланг уголком под 90 градусов от контрактника. Один кончик в коллектор, на другом датчик. Правда вряд ли он маслостойкий. Посмотрю, сколько проживет.
Пешеход я.
там оригинальная прокладка силиконовая и есть.
ment73
Устанавливали раз на жирный слой красного герметика ABRO. Герметик мазали на холодную и дали СЛЕГКА застыть, предварительно обезжирив поверхность "колодца"("трубочки") датчика, установили на место (получилась корявенькая копия первой фотки в теме). Клиент недавно звонил, спрашивали у него, пока вроде все нормально (больше года).
vozvrat
Обезжиривали и колодец и трубку? Получается, что "склеили" герметиком, да?
Пешеход я.
