при прогретом 800-900
Здраствуйте! При запуске холодного двигателя обороты ХХ не поднимаются выше 1000, это так должно быть или чтото неправильно работает?На других машинах обычно выше поднималось, потом по мере прогрева опускается до рабочих оборотов.Машину приобрел недавно, Дайхацу Би-Го 2007г, 4WD, пробег 94т.
Температура наружная "плюс", хочу попробовать дроссельную заслонку почистить, но опасаюсь, как бы хуже не стало.А вообще, если так ездить, не обращая внимания к чему может привести?
