Торможение задних колес при повороте руля.
Автор ivan499, 31 марта 2016, 04:38
ivan499
Всем здравствуйте в общем столкнулся с такой проблемой, при сильном поворачивании передних колес (в обе стороны) задние начинают тормозить, на малых оборотах авто начинает останавливается, если нажать на педаль газа то заднее колесо пробуксовывает причем происходит при движении, что вперед, что назад. Когда колеса в ровном положении  все норм, в поиске инфы никакой не нашел. J100 1.3 4wd AT
Всё просто,включена блокировка  :)  Одна из причин-перепутаны вакуумные трубки управления блокировкой.
vlashev
Это неисправен дифференциал раздаточной коробки.Скорее всего неправильное соединения трубок вакуумного включения дифференциала раздатки.Ремонт дорогой.Дешевле менять вкупе-коробка вместе с раздаткой.У меня Териос 2000года МКПП Ищите по двигателю и кузову.Механизмы должны быть обязательно с такой же модели.
