Автор Тема: Блокировка дифференциала. ("Кнопочка с крестиком между колес")  (Прочитано 160077 раз)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2007, 10:10 от Ашык »
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Я читал это много раз, но всегда меня вводит в ступор это предложение: "...при автомобиле, направленном строго вперед".
Это как понять - речь идёт о процессе переключения? Если я вподъём стою, то всё-равно же на тормоз жму при переключении в положение (N) и назад не качусь - при чём-тут вообще? Или нельзя (R) при "нажатой кнопке"?
Я понимаю, что руль должен быть установлен строго прямо.
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
при включении блокировки, колеса должны быть стого прямо.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Понятно. Спасибо!
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
  А мне не понятно. То что нежелательны маневры при включенной блокировке это понятно - передние и задние колеса проходят разный путь и, в этом случае, детали трансмиссии и резина испытывают весьма серьезные нагрузки.
 - Зачем уточнение на АККП?
 - Почему колесья строго вперед?
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Да пофиг на маневры... Мыж по-умолчанию в грязи (жиже, ледяной каше, глине, песке) - рули как хош.
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
А у мнея была такая ситуация, Застрял. Было вывешено 1 переднее колесо. (прокручивалось) и Включай блокировку или нет. машине пофигу, крутилось только одно переднее. Машинка кочечно дергалась. (хотело заднее схватить. но не схватывало.)
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
It is impossible. Значит не включилось...
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
Хау ая кен чек ит? А как проверить вклячается или нет, и где это блокировка расположена? (в рададке?) Может чем то по ней ударить и все будет сделано?
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
У меня была полностью аналогичная ситуация. Уронил переднее колесо в канаву. Колесо просто висело, машина легла на рычаг. Включил заднюю и без блокировок легко вытащил машину назад.
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
Меня терзают смутные сомнения. Вывешу сегодня машинку и проверю. и у меня тогда еще вопрос, Может были передне приводные териосу и ками? Ой забыл. я сегодня учусь, ну значит до выходные
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Иди, студент... :D
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
У меня было падение в проломленный люк (при развороте) правым передним - лег на раму - включил заднюю и спокойно вылез.
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
Чудеса, :(, Буду на даче опять заеду в яму и сниму на камеру, чего крутится чегонет. А как выложить видео?
