Падение холостых оборотов - глохнет :(
Автор axiom, 15 марта 2008, 23:56
axiom
Всем привет!
Имеется: Териос леворукий, 98-го года, акпп, без подушек безопасности, точную модель сейчас сказать не могу (машинка спит в гараже). пробег всего 33 тысячи км (аккуратно ездим), за все время менял лишь масло.
Столкнулся недавно вот с такими вот проблемами:
Двигатель начал ощутимо вибрировать, териос аж трясет.
При запуске двигателя тахометр показывает 500 оборотов, хотя раньше стрелка держалась на 1-1.5 тысячах.
Из-за малого кол-ва оборотов (имхо) двигатель звучит совсем не так как раньше, будто мощности не хватает.
С утра пару раз глох...прокатался весь день, вечером оставил на пару часов, завел снова - тахометр больше не вредничает, но вибрации никуда не ушли.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Раньше такого не замечалось ни разу:( :sos:
Заранее, спасибо :da:
zverev
надо поковыряться внимательно у нас в разделе "двигатель"! - это первое.
ну а на пальцах - замена свечей, чистка УДЗ, регулировка клапанов, замена топливного фильтра, воздушного фильтра, замена бронепроводов, замена катушек зажигания.
yarl
А еше - забитые грязью или порвавшиеся трубочки, контакт какой отошел, очень редко - юнит XX барахлит. Для начала - лучше всего почистить УДЗ, здесь есть тема про то, как.
axiom
Темы про двигатель читал, но блин, как новичку мало что ясно и после прочтения аж страшно стало, сколько всего может быть неисправно 8-() вот и решил создать тему.
За советы - спасибо! Буду рыть в этом направлении...
Цитата: axiom от 15 марта 2008, 23:56
...точную модеjavascript:void(0);ль сейчас сказать не могу (машинка спит в гараже).
Я бы с этого начал...
crazybubble
axiom
crazybubble
Дык, необычный цвет! Всякого насмотрелся, но такой Териос вижу впервые.
axiom
crazybubble, странно:) Никогда не считал его таким уж необычным:)
axiom
И так...раздобыл! Номер кузова (модель кузова?) - J100LG-GPXE, тип двигателя - HC-EJ
какие теперь будут соображения? :) На днях поеду на СТО менять свечи, хотелось бы точно знать что еще нужно заменять?
yarl
#10
Желательно почистить УДЗ (Узел дроссельной заслонки, по-простому - инжектор), тут есть целая история про то, как. Потом - поменять воздушный фильтр, потом - если ничего не помогло - проверить все вакуумные трубки, провода и т.д. - как подсоединены, не потрескались ли, не порвались, Не забились ли грязью? Главное - не забыть, как все стояло и не сделать хуже:)
Наконец, если тоже не помогло - покрутить винт холостого хода (он в углублении на инжекторе сидит сверху), очень осторожно. Закрутить до конца, потом открутить на два с четвертью оборота.
Если и это не поможет - обнулить компьютер, отключив от аккумулатора на пару часов.
Если стало только хуже - едем доламывать машинку в гараж к механикам/электрикам:)
А цвет, кстати, розовый металлик. У нас очень девочкам нра:)))
cigel
сам ламер я, но при поездке на сервис мне прочистили  шланГчик  с резинкой на конце конусного вида, которая идет от воздушного к двиглу, так вот ента резинка была забита (а должно быть отверстие небольшое), так машинка моя сразу и резвее стала и обороты не падают теперь вот,
P.S. извините , но как мог так и обьяснил , а то фотки дома осталися :dont_know:, ах да енто к холостому ходу непосредственно относится вот :crazy:
yarl
Да, он часто засоряется - от масла и нагара. Надо его снять, и прямо в него чистяшим спреем пшикнуть.
axiom
А где он находится то, этот шланг?
axiom
yarl, но-но! Розовости там нигде нет:) Скорее уж фиолетово-сиреневый...Позже могу большую фоту выложить...(оффтоп)
а где УДЗ находится? Сам чистить не буду, просто механику показать если не будет знать где...(хотя, какой это тогда механик?)
cigel, не совсем понятно что вам почистили, но непременно сообщу мастеру в сервисе про шланги с конусными резинками:) Только скажите где он располагается, шланг этот?
На днях поеду на СТО, будем чиститься, менять расходники...по результатам отпишусь!
