Замена свечей.
Автор Roman, 14 февраля 2016, 18:49
Roman
Здравствуйте,какие признаки говорят о необходимости замены свечей?Быть может необходимо просто через 30-40 тысяч км заменить,не проверяя.Стоят стандартные недорогие родные  свечи CAMI c  двигателем K3-VE
Cami j122E,K3-VE, 2000
Признаки простые-пропуски зажигания на ХХ  и сложность завода на морозе. Обычные свечи можно менять и не проверяя согласно мануала. У меня иридий стоит,где то на 80-100 тыс должно хватить :)
Roman
Ник в ответ Спасибо,таких признаков не замечал.Просто небольшая тряска после запуска на холодном,потом проходит.
НЧ СергейК
Добрый день. Тоже года полтора проездил на иридиевых - думал еще на столько же хватит, ан нет от нашего овеного бензина и иридий долго не живет. Начало колбасить сильно на холостых - снял посмотреть а там помимо налета на электродах еще и прошивало на изолятор свечи. Меня напугали мол свечным наконечникам трындец. Посмотрел - вроде трещин и не видно на наконечниках, купил новые свечи Денсо ТТ никель с зазором 0,9 , наконечники смазал диэлектрической смазкой - машин попёр прям. Даже пропали провалы при разгоне и ошибка "безсистемные пропуски зажигания " тоже не вылазит.
А  провалы были и пропуски зажигания  и при только поставленных новых иридиевых.
Так что для себя сделал вывод  - нафиг иридий. Деньги на ветер с нашим бензином. А смазку рекомендую, как впрочем и все производители свечей.
Gennadi 78
А что за смазка такая?
А то мы как то по старинке, "на сухую" вставляем.  :)
Ну ладно ещё резьбу намазать, но про смазку наконечников не слыхал.
И ссылочку пожалуйста.
alxr
по ресурсу свечей у себя заметил хватает ровно на 30 т.км.  потом начинаются пропуски зажигания, особенно заметно когда машина стоит с воткнутым драйвом на тормозах
alxr,   а что за свечки?  2х контактные 20TNR ? или другие?
alxr
в последнее время ставлю ngk 2х контрактные, точно не помню какие, вроде те, которые у нас бьются по каталогам как стандартные.
p.s. первые свечи которые ставил, denso помирать начали немного раньше 30 тыс
Roman
Шурик 66 Вот еще прочитал новость,якобы постоянная езда на оборотах 2500-3000 способствует закоксовке двигателя и надо периодически поднимать обороты до 5000 для прожига двигателя.Так ли это на самом деле и какая при этом будет скорость?Скорее всего за 150.Не опасно ли с такой скоростью на маленькой базе?
НЧ СергейК
#9
Добрый день. Вот как раз резьбовую часть мазать и не рекомендуют.
Блин по затяжке свечей найти не могу где то было на сайте NGK вроде без динамо ключей. Насколько помню новые от руки и потом ключом на полоборота, стоявшие  - от руки и ключом всего на 1/12 круга. Последнее время так и затягиваю и все вроде нормально.
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/ustanovka/
http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/brochure/file/beru_ti02_all_about_spark_plugs_prmbu1434_-_ru_lores.pdf
https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/sovety-po-vypolneniju-montazha/
Смазку брал перматекс на автодоке около 300 деревянных стоит.  А БЕРУ которую рекомендует что то уж больно дорого.
По ДЕНСО ссылку неправильно дал -исправил
Roman, в целом существует такая рекомендация , но думаю оборотов и так не сильно мало для "маленького" мотора , гораздо в лучшей степени снижает закоксованность своевременная замена масла а так же применение качественных смазочных материалов.
Яковлевич
Обороты можно на 2й передаче давать, тогда 60 км/ч будет. Но только на прогретой!
Saab 900 '96 2,3i
Димоня
А каковы размеры свечного ключа для K3-VE и HC соответственно ??
Toyota Cami J102E K3VE 4WD - комфортабельный пятидверый моторцикл.
У нас на всех движках , насколько помню, на 16
