Автор Тема: крышка прыгает - это нормально?  (Прочитано 46433 раз)
max812
  • Гость
при работающем двигателе когда откручиваешь крышку маслозаливного отверстия оттуда воздух дует. У кого так делает? Один спец сказал что движке скоро копец придет!
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: крышка прыгает - это нормально?
« Ответ #1 : 12 Марта 2008, 10:56 »
А зачем её на работающем откручивать?
max812
  • Гость
« Ответ #2 : 12 Марта 2008, 11:12 »
чтобы движок проверить
Оффлайн Sharok
  • Карма: +21/-0
« Ответ #3 : 12 Марта 2008, 11:27 »
Я не специалист, но крышку откручивать при работающем двигателе, похоже низя. А как же давление будет в двигателе создаваться? ТЫ лучше компрессию проверь во всех цилиндрах, мне кажется это тебе больше скажет.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #4 : 12 Марта 2008, 11:50 »
Я тоже не специалист, но знаю, что под крышкой должно быть рязряжение. Если его нет, то в лучшем случае нарушена вентиляция картера. В худшем конец компрессионным кольцам.
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
« Ответ #5 : 12 Марта 2008, 12:29 »
Митя прав.
max812
  • Гость
« Ответ #6 : 12 Марта 2008, 12:32 »
вот что я нашел:
Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла. :\
 источник - http://toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-21_japan.htm
« Ответ #7 : 12 Марта 2008, 13:31 »
вот что я нашел:
И оба не совсем правы. Прежде всего существует ряд двигателей, особенно у Ниссана, у которых внутри постоянно повышенное давление. К примеру двиг SR20, если не ошибаюсь.
Дальше - max812 всё описал верно для большинства Тойотовских двигателей, за исключением пустяка. Обороты при испытании надо повысить до 1500. И все эти испытания делать при чистом узле дроссельной заслонки и, особенно, чистом обводном воздушном канале (тем что идет в обход заслонки), а также чистом клапане вентиляции картера.
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
« Ответ #8 : 12 Марта 2008, 15:05 »
max812 укажи возраст авто, пробег. В воздушном фильтре есть масло, двигатель потеет, дымит, выхлопная труба в масле, сколько ест этого масла. Выдувает из маслозаливного отверстия пульсирующим или нет, может от туда или из воздушного фильтра дым валит? Потом будем обсуждать.
max812
  • Гость
« Ответ #9 : 13 Марта 2008, 13:17 »
terios 97 г.в., пробег 145000, до меня сменила 3 хозяев. Воздушный фильтр в порядке масла нет, двигатель не потеет, не дымит, выхлопная труба без масла там вроде конденсат или что-то типа этого, сколько ест незнаю т.к. купил вот недавно.
max812
  • Гость
« Ответ #10 : 22 Марта 2008, 11:19 »
пошел на диагностику движка. они сразу вытащили эту "резинку" (типа пробки незнаю как она называется, помечено красным) и почистили ее. была забита. после этого крышка перестала прыгать. УРА!! :cool:
« Последнее редактирование: 22 Марта 2008, 11:45 от max812 »
« Ответ #11 : 23 Марта 2008, 03:43 »
Во-во! Так ведь писал же!
