ГЛУШИТЕЛЬ!
Автор raks, 09 марта 2008, 17:03
Внесу свои 5 копеек.
На рынке купил глушитель от неизвестной машины. Маркировку сфоткал.
Глушитель разрезан на 5 частей.
1 и 3 на выброс.
2 и 4 сварены между собой и вварены между бочкой и резонатором
5 приварен за бочкой "на улицу".
ment73
#241
 Уважаемые доны подскажите пожалуйста: полностью у bosal набор состоит из двух частей 142-101 и 284-147? А у макаронников ASSO 11.0003 и 11.7004? Или я ошибаюсь?
saper
Поставил саму банку от газели, ну просто была. А остальное все сварка сварка и болгарка) вообще поставить можно практически все что угодно, было бы желание и место.
босал 142-101 для к3, ассо 11.0003 катализатор для НС двигателя...
Petrvictorovich
А как отсоединить катализатор от приёмной трубу (которая к коллектору присоединина)?
Там что-то типа шарнира, он в ней крутится, но не вытаскивается.
Это тем более странно, что я помню, что вынимал его оттуда.
К раздатке что ли крепится? Где какой шарнир?
Petrvictorovich
Блин. Ну вот есть кусок глушителя на котором катализатор.
В задней части фланец и дальше остальная труба банка и выход.
А в передней?
Как катализатор воткнут в приёмную трубу?
Он же с ней не единое целое.
так там два болта надо открутить для начала
болты подпружиненные, а внутри да только там не шарнир а уплотнительное кольцо оно круглой формы
Petrvictorovich
Так...
Фланец, которым катализатор прикручен к задней части трубы уже откручен.
В передней части он ВОТКНУТ в приёмную трубу.
Он в ней вращается, можно  подёргать его он ходит туда-сюда на 5-10 мм, можно понаклонять в разные стороны градусов на 10, но вытащить не получается. Всё это происходит прямо над поперечиной балкой которая на 4-х болтах через резинки. Никаких болтов креплений и пр. я в этом стыке не вижу, просто труба и труба а внутри в зазоре видна ещё труба (типа труба в трубе). Работает это всё как шарнир видимо в этом и смысл этого соединения. Но как же его разъЯть!?
Petrvictorovich, там уплотнительное кольцо металлическое примерно 1.5 см длинной.
Petrvictorovich
Допустим. А вытащить то как?
BusH
Думаю что никак, каталик идет в сборе с приемной трубой - не разборное соединение там, судя по каталогу
Катализатор и приемная труба единое целое на j100!
Petrvictorovich
Блин... Я ж помню, как я его на просвет смотрел...
Ну не знаю. Завтра отпилю пожалуй.
хм ,   у меня ест парочка , не один не снимается,  там как бы он имеет такой как бы паз меж слоями металла, но он не двигается в моей ситуации да и вообще сколько я ж100 смотрел ни у кого не болтались..
а зачем его отрезать, надо снять полностью трубу , вот открутить от раздатки это вообще вещщ! :D
