Автор Тема: ГЛУШИТЕЛЬ!  (Прочитано 72405 раз)
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #15 : 18 Апреля 2008, 12:15 »
Посмотрел в екзисте оригинал 12,5 тыр. Жаба пересилила. На ДеталиРу неоригинал за 4 тыр можно заказать. Короче посмотрим
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн hahol
  • Карма: +3/-0
  • Танки грязи не боятся!
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #16 : 18 Апреля 2008, 15:52 »
у меня очень низко (гораздо ниже всех других деталей днища) висит катализатор. когда смотрищ издали сбоку на машину, то его видно почти целеком, создается ощущение, что система глушителя в этом месте провисла. Поднимал на подъемник - от катализатора до отражателя (днища) см 10-15. Но все крепежи вроде как на местах и не сломаны... + ощущения провиса добавляет, что банка катализатора повернута вокруг своей оси градусов на 45. Почему так?
у меня у одного так?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #17 : 19 Апреля 2008, 19:22 »
у мну вроде как тоже так же...если соединения целы то не забивай себе голову
Олеся
  • Гость
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #18 : 19 Апреля 2008, 21:52 »
 Конструктивные особенности , близко к днищу тоже нежелательно рабочая температура катализатора 400-800 градусов , а если зимой пытаться заводить при залитых свечах и залить бензинчик в каталик при этом  посадив пару АКБ ))) То когда все таки пуск удасться , температура катализатора заваливает за 1200 градусов (правда после этого он может не выжить ))) .
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #19 : 20 Апреля 2008, 01:45 »
У меня был опыт замены катализатора на пламягаситель, купил вроде ительянский - сам пламягаситель качественный но напрягает что его вваривали т.к. он нестандартный ожидаю возможных проблем в местах шва.
что касается задней банки - однозначно можно найти не оригинал - кстати думаю и прямоток в том числе, но возникнет проблема в самой трубе - поскольку она у нас весьма изогнута - может есть вариант заменить ее на гофру....
что касается выпускного коллектора думаю разумнее всего брать оригинал врядли реально найти чтолибо "подходящее"
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #20 : 22 Апреля 2008, 15:30 »
По поводу катализатора, у меня висит вполне нормально, никак не ниже банки.
По поводу оторваной трубы, вот она
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #21 : 22 Апреля 2008, 15:31 »
И вот
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #22 : 22 Апреля 2008, 15:32 »
Кстати залез на эстакаду - банка в порядке, менять пока не придется. Так что осталось найти сварщика и выгнуть кусок трубы по размеру.
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн stalker
  • Благовещенск (Башкирия)
  • Карма: +27/-0
  • Уфа
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #23 : 22 Апреля 2008, 16:03 »
Lag, вчера прошлось отломить огрызок трубы от банки для устранения стука. На каждой кочке как дятел..! теперь озадечен, гле бы найти заднюю часть выхлопной трубы. смотрю, что продается только целиком? или я просто не знаю, где взять? А огрызок такой же как на твоей фотке, в хлам изъеденный. А банка целая!
движение - это ЖИЗНЬ!
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #24 : 22 Апреля 2008, 17:59 »
Насколько я искал, продается только задняя часть целиком вместе с банкой. Если ситуация такая же как у меня, я предлагаю такой ход действий. Купить кусок железной трубы порядка 1.5 метров(надо бы точнее замерить), подходящую по диаметру. Найти специалиста по отопительным трубам. Они и выгнуть смогут, и приварить. Можно для лоску взять хромированный наконечник от старой трубы и наварить на кончик.
J-100, 97г.в. 60RUS
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #25 : 22 Апреля 2008, 19:35 »
Зачем? 8-() У меня точно такая же ситуация была 2 месяца назад. Приехала в специализирующий сервис по глушакам, за 30 минут приварили новую трубу к банке, цена вопроса 2 000 рублей. И всё!
p.s. я здесь делала http://att.ru/kontakts_reg.htm, у них по всей России есть сервисы.
У них и насадки есть, я себе там поставила, но это еще +  2000 рублей
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,979.msg20653.html#msg20653
Оффлайн hahol
  • Карма: +3/-0
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #26 : 23 Апреля 2008, 10:09 »
а я себе тоже месяца два назад "хвост" делал. обошлось в 450 р. у меня конечно состояние получше было, чем у Lag, сам изгиб более менее, сгнили места рядом со сварными швами - от банки отвалился и наконечник из нержавейки тоже опал. Сварщик в сервисе приварил два прямых участка с обоих концов сантиметров по 20 и вварил в банку. Час делов и чуть денег и всё ))
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #27 : 23 Апреля 2008, 10:34 »
to Fansy:
Что-то дороговасто выходит. При стоимости всей конструкции в 4000, отдавать 2000 за ремонт самой простой его части, без которой, в принципе, можно обойтись. А, кстати, зачем она, эта трубка нужна? Просто дырки в банке не достаточно?
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн hahol
  • Карма: +3/-0
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #28 : 23 Апреля 2008, 11:20 »
просто дырка в банке "рычит" громко
плюс если залезешь в воду глубако, то зальешь систему водой, а там хз какие последствия будут
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2008, 11:26 от hahol »
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: ГЛУШИТЕЛЬ!
« Ответ #29 : 23 Апреля 2008, 13:02 »
такое впечатление что в её ктото пытался распилить..
очень странно - каков же был звук при езде с таким глушителем?
