Сильно трясёт двигатель на малых оборотах.
Автор Andrey1107, 13 сентября 2015, 12:07
Andrey1107
На парковке сильно трясёт двигатель на малых оборотах, даёшь газу нормально работает. Трогаешься не развивает обороты. Форсунки промыл, топливный фильтр новый. Подскажите кто знает в чём причина.
Заполните профиль, чтоб народ знал, что за машина, какой двигатель?
Общие симптомы ведут в сторону зажигания. Свечи, провода, момент зажигания, датчик, катушки. Примерно в этой последовательности.
abrakadabra
Здравствуйте.
Двигатель прилично трясет на хх. Началось это сразу после регулировки клапанов. До этого двигатель работал ровно, отрегулировано винтом на УДЗ. Уже и клапана мастер проверил и УДЗ прочистил
На днях я заменил бензонасос в сборе и передние подушки ДВС. Тряска стала чуть меньше. В салоне почти не ощущается. Но под капотом ДВС прыгает. Свечи новые, тоже самое. Чтобы хоть как-то передвигаться пришлось выдернуть из впускного коллектора одну тонкую трубочку, на ней ещё какой то клапан есть. Как будто воздуха не хватает мотору. Был у диагноста и моториста , не знают в чем причина. Мучаюсь уже полгода. УДЗ менял на контракт. С ним до регулировки клапанов было нормально. Клапана регулировал по совету с форума, т.к. машина не заводилась ниже -7 градусов. Щас заводится в -30 с ключа. Прошу помощи.
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
Цитата: abrakadabra от 16 марта 2019, 11:33
Здравствуйте.
а тяга в норме?
возможно, при установке распредвалов, ошиблись на зуб
катушки ВВ проверяйте, бывает искра есть но слабая и цилиндр не работает толком, возможно и форсунки все промыть надо
abrakadabra
Евгений, тяга вроде нормальная. До регулировки клапанов была не хуже точно. Хотя если сравнивать с калиной, то овощ. Моторист вскрывал и проверял ремни и метки. Не написал, что форсунки мыли УВ и химией, димамика вроде получше стала.
Царь, я тоже думаю на катушки, но гдеб ее взять на пробу?!. Стоит она 1500р, вдруг и не в ней дело.
Что думаете о нехватке воздуха в цилиндрах? Снял одну тонкую трубку, воздух через нее сосет в коллектор. Свечи черные кстати...
я выше добавил картинки.
и Вы писали
...Началось это сразу после регулировки клапанов...
я сейчас говорю о метках на шестернях распредвалов!
abrakadabra
При мне разбирали и проверяли метки.
Я к сожалению не знаю как оно должно быть правильно установлено. Думаю моторист должен был второй раз увидеть если метки были бы не верно выставлены. Даже не знаю что тут сказать...
УЗВ не всегда помогает а иногда даже форсы лить начинают, черные свечи как раз могут об этом говорить и ЛЗ до ката пробуй отключить и поездий и трубочку верни на место изза не учтенного воздуха в задросселе моцк время на форсы уменьшает
искру на катушках ВВ можно мотортэстером проверить на 100%
abrakadabra
Работу форсунок хорошо видно было на стенде,  давление они держали и факел был прекрасный. ЛЗ отключал - на хх никаких изменений. А если трубочку вернуть, то двигатель вообще выпрыгивает и глохнет. Где бы найти хорошего мастера а не разводил...
есть такое понятие в форсунках - производительность дык вот к примеру на К3 моторе форсунка в полностью открытом состоянии должна за 15 сек налить 35-46 мл форсунка на к3 турбо моторе должна налить за 15 сек 45-56 мл  и в том и другом случае будет идеальный распыл а форсы льют по разному это один вариант
и второй вариант раз у тебя черный нагар на свечах присутствует может компрессию померить а лучше утечки пневмотестером, клапана может отрепетировали не так??
синтакс
если шестерни распредвала мастер не взвел перед выравниванием меток, то и будет трясти
может я и ошибаюсь но там помоему если не взведены шестерни распредов должно трещать так конкретно под нагрузкой (давно такие моторы не делал уже наверно более 10 лет)
abrakadabra
Цитата: abrakadabra от 17 марта 2019, 16:23
А что значит взвести шестерни РВ?
примерно так
на 5:30 минуте
