Сильно трясёт двигатель на малых оборотах.
Автор Andrey1107, 13 сентября 2015, 12:07
abrakadabra
Сняли крышку клапанов, проверили шестерни - всё на своих местах.
Замерил компрессию, получилось  12,5 - 12,7 - 12,7.
Помогите найти схему подключения всех вакуумных и прочих шлангов под капотом. Может что подключено не верно, поэтому её так трясёт.
Выкрутил свечи росли поездки - нормальный нагар. А после того как на х.х. прогрел ДВС для замера компрессии - свечи чёрные. Хх плавает, стреляет в глушитель, двигатель трясёт. Боюсь новые подушки порвет.
Terios Kid. J111G. EF-DEM. AT/4WD 2001 г.в.
компрессия -это с маслом? для турбо великовато...
свечи после хх все одинаковые?
на хх пробовали отключать поочередно катушки?
кстати, только заметил
Цитата: abrakadabra от 16 марта 2019, 12:32
... форсунки мыли УВ и химией...
что есть УМ?
если это Ультразвук, то боюсь предположить, что форсункам хана.
на КИДе керамика
abrakadabra
Здравствуйте, Евгений.
Компрессию без масла. До регулировки клапанов было 11,5.
Свечи после поездки все чистые. После работы на хх все черные.
Ультразвук мог убить форсунки? Но я видел на стенде как они распыляли после чистки.
Если поочередно отключить катушки, то двигатель троит и выпрыгивает из под капота
Цитата: abrakadabra от 25 марта 2019, 20:08
...После работы на хх все черные.
думаю, избыток топлива
Ультразвук мог убить форсунки? Но я видел на стенде как они распыляли после чистки...
мог. Вы видели красивый "фонтан", а не количество топлива...
Думаю, форсунки теперь стали со значительно большей "производительностью"
таким образом катушки в порядке
угу
Цитата: Царь от 16 марта 2019, 18:24
есть такое понятие в форсунках - производительность дык вот к примеру на К3 моторе форсунка в полностью открытом состоянии должна за 15 сек налить 35-46 мл форсунка на к3 турбо моторе должна налить за 15 сек 45-56 мл  и в том и другом случае будет идеальный распыл а форсы льют по разному это один вариант
и второй вариант раз у тебя черный нагар на свечах присутствует может компрессию померить а лучше утечки пневмотестером, клапана может отрепетировали не так??
abrakadabra
Компрессию я мерил сам, 3 или 4 раза каждый цилиндр, для точности. 12,5 - 12,7 - 12,7. Завтра попытаюсь судьбу в ещё одном сервисе, может там смогут помочь моей беде.
Сейчас машина даже иногда глохнет. Сдернул 2 тонкие трубки к впускному коллектору, а то сразу глохнет.
А если форсунки льют, машина на ходу не должна "тупить", топлива в избытке?
abrakadabra
Стало быть форсунки не сразу умерли после уз. Так как месяц машина ездила нормально. И только после регулировки клапанов пришла беда.
после регулировки клапанов компрессию мерил?
abrakadabra
Компрессию мерил до регулировки - 11,5 и после 12,5. Разными компрессометрами, своего нет, брал у знакомых.
значит копай в сторону форсунок, думаю производительность одной должна быть не более 50 мл за 10 - 15 сек (но это не точно)
посчитал на мощу 67 лошадей получилось 205 мл/мин одна форса = 51мл 15 сек
