КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР
Автор AH-2, 04 сентября 2015, 13:37
AH-2
Доброго времени суток! На пробеге 230 тыс. км мотору вместе с турбокомпрессором пришел конец. Установил контрактный двигатель со всем навесным оборудованием (пробег 47 тыс. км). Датчик давления турбины выведен в салон, старый турбокомпрессор в свои лучшие времена во время моего пользования нагнетал +0,5 kg/cm, "новый" делает только +0,2 Возможно ли что данная проблема связана с забитым каталитическим нейтрализатором? Или может быть что-нибудь еще?
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
при чем тут каталик... турба ведь не насквозь в выхлоп дует... между турбой и выхлопом четырехтактный мотор стоит :)
если думаешь, что заслонку закрывает из-за повышенного давления, дык это увидеть можно...
AH-2
Так а что может быть-то? Турбина тоже с пробегом 47 тыщ как и мотор. Маловероятно что она за это время "устала". Люфта у нее не было, сам смотрел....
AH-2
проверь не сифонит ли где на впуске, мож в атмосферу воздух давишь... и жив ли вестгейт...
AH-2
Да, и еще.... При переключении передач давление на мгновение достигает +0.4+0.5 кг/см2
AH-2
Чумадан
А как его подключать, в общем хочу такой).
Daihatsu Tanto 2010 г. Тантюша
Nissan Cube 2009 г. z12 Квадрат в кубе.
ну, не эталон, канешна, но с пЫвом покатит...  :crazy: датчик куда воткнул? проверь до кучи целостность контрольной трассы и герметичность соединений...
AH-2
Он механический.... они одни из самых точных.... шланг жив-здоров, подключен на исходное место, где и был ранее до замены мотора.....
а мотор та тащит?? или тупой...
AH-2
Сам мотор едет как надо, но вот турбина, загоняющая в него 0.2, не очень..... уж не знаю что может быть.... может при подключении с компьютером что намутили?... Стоял 2000 г.в., сейчас 2005 г.в., фишки разные.... но подключено вроде все как надо...
если мотор едет, то я бы всё-таки проверил правильность подключения и сам приборчик...
