При езде нехороший такой стук есть, глухой такой. Грешили на аморты, но они все сухие, без подтеков. Домкратом подняли сначала левую сторону (стук как будто оттуда идет), подергали колесо и чувствуется люфт в рулевой тяге, с правой стороны люфта вообще нету. Это ведь точно значит что люфтит именно рулевая тяга с левой стороны? И тут все пишут что рейка ЭУР на Киде это головная боль. И что втулка там какая-то разбивается. Вот если сама рейка разобьется то люфт будет с двух сторон?
- Это может быть и рулевая тяга, и рулевая рейка. Надо смотреть именно Вашу машину.Про рейку тем здесь море, поиском все легко ищется.
отсоедини рулевой наконечник и ты узнаешь точно что стучит, скорее всего это будет втулка в рулевой рейке, но не исключено что и тяга...
Оказывается что стучит все таки сама рейка, только со стороны пассажира (слева). Может ли кто нибудь сказать код запчасти (втулки) для Кида ЭУР.
