Автор Тема: обтекатели на кронштейны продольных рычагов Т2  (Прочитано 8739 раз)
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти тему про установку обтекателей на задний мост, точнее перед тягой Панара, изготавливали из металла. Не могу найти название и тему. Спасибо Всем!
название темы поправил...ЕвгенийСамарский
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 19:45 от ЕвгенийСамарский »
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
и вам не хворать!  :bt:
таки хочу прояснить - установка чего на задний мост перед панарой ???  :shok: каких таких обтекателей?  :crazy:
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
В общем так, изготовили и установили своими силами нечто обтекателя на подрамник перед тягой Панара в количестве двух штук металлические изделия. Название забыл и тему не могу найти. Это сделано, чтобы тяга Панар в в пень или ком или еще во что-нибудь не уперлось, проскользило.
Ничоси!  :crazy:
Насколько знаю конструкцию Терика, тяга Панара никак не может оказаться ниже корпуса моста. Соответственно не может зацепиться за неровности преодолеваемой поверхности. Единственно возможный вариант - задний ход. Но и это не улучшит проходимость, т.к. кукла моста всё равно ниже, и если панара "проскользит", то упрётся задний мост.
Ещё... о каком подрамнике в районе заднего моста идёт речь?
Может вообще речь о чём то другом?
Самая низкая и проблемная точка ками-терика  поперечная балка под кпп!
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
смотрю на фотку панары и туплю... не представляю как можно проскользить пнем по панаре, не уперевшись в мост...
все-таки, походу, тут что-то другое имеется ввиду...
ТС имеет ввиду защиту переднего кронштейна больших продольных тяг!
действительно, кто-то делал на Т2 и выкладывал отчёт с фото!
при заднем ходе панарой можно в пень упереться  :crazy: илиисчо в чтото :training1:
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
это я, знаете ли, какрас понимаю, Ваше величество...  :bt: можно еще и бампер на пне оставить, и крепеж амортов оборвать...  :biggrin:
я не понимаю как ее можно на терике от пня спасти с помощью двух пологих железяк навареных на раму... :crazy:
у меня сначала тоже мелькнула мысль о защите кронштейнов рычагов, но где кронштейны, а где панара...
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Все правильно, Евгений, именно про них и говорю, пытаюсь объяснить. И еще, про защиту бензобака, есть или нет у Вас? У меня Т2 2007 года на автомате.
чертеж этих штук где-то на форуме лежит...
чертеж защиты бака, ДВСа и коробок тоже имеется(если нужно).
живьем защит нет...
браться за изготовление нет желания... особенно после первого раза:
 опросит тогда, народ в восторге... а как всё сделал некоторые отказались...
а другим еще и не объяснишь, что алюмин.защита денег(по определению)
стоит! тем более сейчас...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
... народ в восторге... а как всё сделал некоторые отказались...
это ты еще за силовые бампера не брался... вот где обычно цЫрк с конями... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Может тогда попробовать предложить на заказ сделать? Пока народ думает, может кто отчет нацарапает, поддержит это неблагодарное дело, делать другим... По себе знаю, наблагодарное это дело, делать добро в нашей стране... Если что-то надумаете, срастется-я только за. Спасибо заранее!
это Ваша разведка плохо работает!
