Гул и вибрация при скорости свыше 80 км
Автор AlexeyOrel, 30 апреля 2015, 09:52
AlexeyOrel
Хотел  спросить еще вот какой момент  .. Заказал кардан от J111 .. едет...   но пока он едет в Орел можно ли на машине ездить ?  (Стараюсь  больше 80 км/ч не езжу сейчас .!)  :bt:
если нада - то можно :crazy:  тока потом ремонт может стать дорже :biggrin:  катайся короч до вибрации не доводи...
AlexeyOrel
Ага понял .. стараюсь не доводить  примерно на 65 -70 км/ч вибрация усиливается ..
в общем более 70 не еду ... а когда запчасть с Владика  приедет  :(  не ясно   жду  :bt: :bt:
Спасибо
AlexeyOrel
В общем пока кардан  едет  сменил крестовину  , поставили GUD-88, вибрация почти пропала   но больше 80 пока не еду ... наблюдаю ... по ощущениям что то еще мешает машинке легко и тих едет  ..
КТо что то еще может посоветовать ??  а как   придет  кардан будет ясно нужно ли его ставить или нет ?? :nea: :to_become_senile:
Масло сменил в раздатке - MANOL    GL-4   75W-85      в дифференциалы залил  ELF 80W-90
Ребята в сервисе сказали что все что сливалось  - было жутким гудроном черным  :((  в общем  не зря все сменил  ! Спасибо
ребята  .. особенно  Царь  / Евгений / Самарский  /  Jammer    /
были  бы такие мастер у нас в сервисах   вот было бы ЗДОРОВО и легко !!!  :bt: :bt: :bt:
AlexeyOrel
В общем поездил      .. сначала было хорошо  те вибрации не было и при 80   а теперь   до 80   тихо а после снова начинает вибрировать передняя часть   , конечно не та как было до смены крестовины    .. что еще можно проверить ??
Проезжал шиномонтаж попросил глянуть балансировку передних колес .. проверили с балансировкой все ок  но когда колесо  потрясли  руками  то слышен стук примерно в центре .. может  что то еще  может быть ?? А возможно что то с рейкой ??
AlexeyOrel,  это ве тот же кардан , крестовину то заменили а не балансировали. Ничего не надо  делать, ждать бу ориг. кардан.
AlexeyOrel
Да тот же   кардан .. понял  тебя Jammer спасибо
вибрация она такая- могла и шрус кардана зацепить, и на передний диф повлиять...
spirit
у меня вибрация исчезла после замены крестовины. возможно и вибрация из-за дифа, хотя маловероятно
P.S.  у меня есть ненужный передний диф 6.28 пара
terios 99г, 100 кузов, правый руль
AlexeyOrel
те ты думаешь  что с дифом проблема ??   .. а 6.28  это размер ??   а если купить то за сколько ??
AlexeyOrel
а из-за рейки вибрации не может быть ??  :bt:
DobMan
У моего коня гул после 50 начинается, но вибраций нет. Пока не знаю что это . Поломается - напишу что :(
ноу-найн, чо там можеть вибрировать...
рулём на этой скорости поболтай, звук поменяется в ступичные полезишь...
