Шаровые передних рычагов
TotSerg
Золотые слова! Подытожу, сигнализацию вы устанавливаете по разработанной изготовителем инструкции, в которой указано даже какими способом осуществлять соединение проводов(у японцев кстати интересная метода скруток). Колеса побольше это всего лишь сознательный уход от рекомендованным заводом размеров, приводит к увеличенным нагрузкам на трансмиссию и двигатель, сокращая их ресурс. Лифт авто может производиться по разработанной заводом методике, а может колхозным путем - путем приваривания оторванных после выездов рычагов и усилителей(а ведь на глаз то все надежно было!).  Никто кроме вас самих не даст вам гарантию что наклепанные колодки будут выдерживать прилагаемые нагрузки ровно как и приваренная шаровая.
По сабжу: рычаги в норме, ржаветь не начали.
Toyota Cami 1999 Акпп, 4везде, 205/70 R15 2шт.
Цитата: TotSerg от 25 июня 2014, 14:28
......................(у японцев кстати интересная метода скруток).
это какая?
Цитата: Шурик 66 от 25 июня 2014, 21:31
Это по фен шую :biggrin:
:laugh3: крест на крест против часовой стрелки
cherepaga
А может есть среди читателей этой ветки РАША/БЕГОвод, как у вас выполнена конструкция рычага, по каталогу у них оригинальной заменяемой шаровой нет, но есть неоригинальная.
Алекс46
Цитата: Великий Лух от 03 марта 2008, 13:35
Естественно меняются. Сдергивай шаровую, снимай пыльник и подбирай похожий по размеру. Я на всех своих машинах так делаю.
Такая же тема... Поехал купил вот такие ... Надеюсь подойдут. Завтра узнаю. Наконечники 450р, пыльник 500р, салентблок 700р. За рычаг просили 3500р
Cami 2000 J102E 4WD; Rush 2007 CBA-J210E 4WD компл.Х
Алекс46
наконечники и селентблоки подошли как родные. А вот с пыльниками шаровых сложнее, ели как налезли. Хотя подбирались по каталогу.
по ниссановскому каталагу :crazy: :laugh3:
Алекс46
Нет по тоетовскому (схож с териусом)
spirit
шаровые на териос это вообще отдельная тема.....можно отремонтировать по специальной американской технологии, можно у токаря, который попросил аж 3о0о деревянных за одну..... вообщем подсказали мне в сервисе что иожно поставить шаровые от прадо 95 кузов или сурф 185 кузов(одинаковые у них шаровые)верхняя шаровая. ну можно так можно. значит делаем. спиливаем аккуратно старую шаровую, со стороны пыльника можно разглядеть заводской сварочный шов. я спиливал болгаркой, шлифовочным кругом. 15 мин и готово. потом выбиваем или выпрессовываем шаровую. изготавливаем проставку для новой шаровой 4 мм. можно использовать что угодно. у меня в качестве проставки была использована обойма подшипника, распилинная по кругу. получилось просто как кольцо высотой 4мм. это нужно для того потому что по высоте новая шаровая выше на 4 мм. потом берем новую шаровую и обтачиваем ее по кругу, стараемся равномерно,так как диаметр на 1 мм больше.это делаем также болгаркой, шаровая зажата в тисках. 10 мин и готово. также главное не повредить место крепления пыльника на шаровой. далее одеваем изготовленное кольцо на шаровую, я его забивал, поэтому оно лопнуло, ну ничего страшного - это просто как проставка.
и запрессовываем или забиваем шаровую на посадочное места старой шаровой, главное подобрать оправку правильную под сам палец шаровой, иначе он вылезет вверх. немного проперлись в первый раз, пришлось переделывать :biggrin: .далее надо прихватить шаровую к кольцу и кольцо к шаровой. по 5 прихваток. делать полуавтоматом или газосваркой. после каждой прихватки остужать рычаг. теперь смазываем шаровую, ставим оправку под пыльник, натягиваем :biggrin: и все.... только плохо что нет шплинта на шаровой, но гайка уже побольше. посмотрим сколько проходит
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Я всегда знал, что наша маленькая машинка имеет некоторые детали как на целом прадо-крузаке :)
Представляете какой запас прочности!
Xan-der
spirit, а от сварки сухарь шаровой не загнется?
spirit
точечная сварка и обильно поливать водой после каждой точки
я всегда за "самоделкиных"!
но всё же шаровую и тд и тп варить не стал!
уж очень велика вероятность испортить новую деталь!
