Шаровые передних рычагов
евгенийсамарский,  мне размер нужен был  нашей шаровой опоры, её размеры и всё. Я спрашивал в личном сообщении у тебю.
Царь,  что-то ты как-то резко в лице переменился... :bugaga:
Бывает  :ad:
Voyaka
Кажется нашел то что нужно, уже заказал шаровую, получу промерю и отпишусь. Предварительно могу сказать по заявленным размерам диаметр посадки 40 мм, монтажный диаметр в поворотный кулак 15 мм, по крайней мере так написано в размерах, а это те самые.
Voyaka, Я вот такую по параметрам выбрал подходит-qsten BGL 012 для тойот, но вроде сняли спроизводства. Её размеры диаметр посадочный 39,5-40 мм, высота до стопора 10 мм, конус пальца-диаметр 16,5-13,5 мм, высота конуса 21 мм.
И Febest 0220-c34, посадочный диаметр 40 мм, высота до стопора 11 мм, по конусу не знаю, шаровая от Ская ниссана.
Voyaka
#440
Конус как у шаровой под ЯРИС и т.п. Размеры конусной части родного пальца шаровой опоры:
диаметр основания конуса - 17,5 мм;диаметр вершины конуса - 15 мм;длина конусной части - 23,5 мм. Заказана шаровая Ashika 73-05-512. О взаимозаменяемости можно будет говорить только после получения и измерения посадочных размеров, о чем дополнительно напишу.
что-то сообщений я не нашёл ваших...
вот Вам фото извлеченной родной шаровой...
вид и размеры "пальца" очень схожи с шаровой от ВИТЦа
никаких стопорных тут не было(проточка имеется), шаровая ,тупо, приварена...
хотя до этого разбирал рычаги со стопорными кольцами и без сварки!
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=pm;pmid=37817;kstart;f=sent;start=15;sort=date;desc#msg37817
(Нет темы)[size=0.85em]« Получатель: евгенийсамарский : 15 Октябрь 2012, 19:12 »[/size][size=0.85em][/size][/size]
[size=0.85em]Ответ[/r]
[/size][size=0.85em][/size][size=0.85em][/size]
  • [size=0.85em][/l]
    Здравствуйте Евгений. Хотелось бы узнать- Размерчик родной шаровой ( если осталась) диаметр и высота до стопора. Вот тут http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7519.msg197644.html#msg197644
    Cami-k3ve 2000.Lite Ace-2ct 1990,Cami-k3vet 2001 а остальное было!
евгенийсамарский, Спасибо.
(Нет темы)[size=0.85em]« Получатель: евгенийсамарский : 15 Октябрь 2012, 19:12 »[/size] [size=0.85em]Ответ[/r]
[/size]
  • [/l]
    [/r][/l][/l][/l][/l]
нихрена из этой билиберды не понял!!!
Царь, может быть уже пора поучиться цитатами пользоваться грамотно?
ну, ведь ни прочесть, ни понять :(
пожалуйсто!
неужели поверите? :) :) :)
[/list]
Voyaka
В данном случае расстояние до проточки стопорного кольца не имеет никакой ценности, т.к. с тыльной части стакана нет упора, поэтому он к рычагу и приваривается.
не на всех приваривается!
шаровая слева...
Voyaka
#448
Уважаемый Евгений, мое высказывание справедливо только для той фотографии под которой оно размещено, я думаю это логично и не противоречит следующему Вашему сообщению, где зачем-то меня процитировали. Ну с этим ладно.
Получил долгожданную шаровую. Размеры: диаметр посадочного места в рычаг - 40 мм, высота от упора стакана до проточки стопорного кольца - 10 мм., длина пальца как у штатного, длина конической части 21,5 мм., диаметр основания конуса - 17,1 мм., вершины - 15 мм., далее нужно примерять, чтобы быть уверенным в точной посадке.
Voyaka
Сегодня примерил шаровую в поворотный кулак. Необходима подгонка пальца под размер конуса поворотного кулака путем снятия фаски узкой части конуса пальца. Длина конического участка в поворотном кулаке 23,5 мм, а длина привалочной поверхности на пальце примерно16-17 мм. Максимальный диаметр на этом участке 17,3 мм, а у того что я купил на этой длине 17,1 мм., таким образом снимая фаску на наждаке можно добиться плотной посадки в тело поворотного кулака, хотя поиск можно продолжить
