Автор Тема: Шаровые передних рычагов  (Прочитано 127867 раз)
Re: Шаровые передних рычагов
« Ответ #330 : 02 Ноября 2011, 20:56 »
...пришлось развал  делать.
каким образом???
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
  • Жизнь прекрасна!!!
« Ответ #331 : 02 Ноября 2011, 21:56 »
Развал делал не сам,заезжал к одному старичку\он пояснил что вообщем развала на наших машинах нет так как нет развальных болтов,а есть только схождение его-то он и выстовлял манипулируя с рулевыми наконечниками взял 550 рублейза сию операцию\ .Рычаги менял сам от оригинальных отличаются пыльниками шаровых и способом крепления,а так один в один.
« Ответ #332 : 02 Ноября 2011, 22:08 »
каким образом???
...развала на наших машинах нет так как нет развальных болтов,а есть только схождение...
и я о том же!!!
тогда нужно писать- пришлось делать схождение...
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #333 : 03 Ноября 2011, 12:50 »
Я делал процедуру развал-схождение. На спецСТО. Развал корректировали путём расточки верхних отверстий на стойках. Конкретно - дорабатывали круглым напильником. Схождение двигали рулевыми наконечниками. Результатом очень доволен. Машина стала по другому управляться, не нужно прикладывать усилия чтоб поддерживать машину в прямолинейном движении. Рулевое колесо стало - перекладина чётко горизонтально (мне пофигу, а жене немного набок было неудобно). Перестало подъедать внешний край переднего левого колеса.
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
  • Соблюдай дистанцию!
« Ответ #334 : 03 Ноября 2011, 12:58 »
vasyaa,  СТО было фирменное?
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #335 : 03 Ноября 2011, 13:12 »
Ну как фирменное... На Камчатке вообще нет СТО каких-либо известных фирм. Просто то СТО занимается только развалом-схождением и больше ничем.
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
« Ответ #336 : 03 Ноября 2011, 13:25 »
У нас не на каждм сто занимаэтся дайхатсу, говорят программы нет!
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #337 : 03 Ноября 2011, 13:30 »
На Дайхатсу, скорее всего, нигде нет. Есть на Тойоту Ками.
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
« Ответ #338 : 03 Ноября 2011, 13:35 »
У нас Ками вообще одна в городе ездит, а Дайхатсу официалом продают и есть сто, но в другом конце города.
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
« Ответ #339 : 17 Ноября 2011, 14:21 »
 Вот и Я заменил: рычаг, рулевой наконечник, наружный пыльник, втулки стаба. Теперь бы еще "кости" сменить, а то резьба прохудилась. Помогла тема http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2108.0.html. А тот вариант, что Я описывыл в 226 посте, прослужил до Сентября месяца. видимо подпалился вкладыш при сварке, так что при реставрации не допускайте сварки, только пресс! Запчасти заказывал на "Яме" ( авторынок местный ):рулевой наконечник -  MUG, пыльник - Maruichi, втулки, резинки стаба -  оригинал, рычаг - Japancars.
П. С. Кто-то использовал на "кости" ( тяжки стабилизатора) цельнорезьбовые шпильки со строительного магазина или там метал паганый?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 15:42 от sharpeye »
« Ответ #340 : 17 Ноября 2011, 16:06 »
Да там только резинки поменять, мне кажется, достаточно будет. У меня со шпилькой и гайками был полный порядок.
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
« Ответ #341 : 17 Ноября 2011, 17:49 »
VladL,  Гайки конусные, ключ на 12 проворачивается, как откр/закрутить?
« Ответ #342 : 17 Ноября 2011, 17:56 »
У меня без проблем открутилось. Нужно взять хорошие головки или накидные ключи. Я сверху держал накидным, а снизу головкой с трещеткой выкрутил. Предварительно очистил резьбу металлической щеткой и молотком постучал по гайкам. Можно еще 4WD побрызгать.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #343 : 18 Ноября 2011, 02:45 »
...молотком постучал по гайкам...Можно еще 4WD побрызгать.
Молотком стучал по рычагам. 4WD - новая жидкость  :D  пользуюсь WD40  :to_become_senile:
« Ответ #344 : 18 Ноября 2011, 07:16 »
Да ВД40. Зарапартовался тут с учебой по ТБ.  :biggrin:
