Загорелось давление,движок застучал. ваши мысли?
Автор Олег 70 RUS, 06 марта 2015, 10:11
jurikrezh
Аналогичная автору ситуация.  на скорости услышал стук мотора(ненормальный звук, потеря тяги) - встал на обочине - помаргивает лампа давления масла - при открытом капоте ясно слышен стук в моторе. при добавлении газа- усиливается, при сбросе газа стука нет... притащил на лямке в гараж - завел - первые секунды 2 - стук -потом(маслом заполнило , наверное) на холостых звук исчез -лампа давления не горит. при добавлении газа стук появляется, при сбросе газа тихо.  сижу и думаю что разбирать дальше- машина недопривод, поэтому поддон скинуть не проблема...
Снимать поддон,смотреть вкладыши. По ходу просто так не застучит,надо искать проблему в масляной системе.
jurikrezh
а коренные возможно посмотреть не снимая колено? или судя по звуку, это шатунные все таки??
Чаще шатунные стучат.Коренные можно посмотреть только половинки на крышках.Без снятия коробки будет проблемно приопустить вал.
spirit
я вот удивляюсь как я 20 тыщ с лампой давления ездил :crazy: такая же беда. собственно поэтому и меняю двс. по стуку определил что скорее всего шатуны.на оборотах стука нету
terios 99г, 100 кузов, правый руль
jurikrezh
 вскрыл. 2-3 шатуны люфт по миллиметру. 1,4 люфта нет.. вопрос тогда: почему сразу пара из строя вышла? или сначала один за постукивал, а как давление пало- второй накрыло? (когда заводишь- секунду бряк- потом тихо - значить масло доходит до них... в чем проблема тогда?? ) ну и что посоветуете? снимать- шлифовать, али просто вкладыши заменить???
jurikrezh
Задиры на валу большие,думаю без шлифовки не обойтись. В своё время пробовали вытравливать следы от вкладыша на валу кислотой,но всё равно риски оставались. Лучше не экспирементировать.
да, шейки колена того... вкладыши, таки, намотало...  :(
jurikrezh
в общем ясно что вал сымать - тогда  просветите, как с наименьшими разборками:
переднюю крышку с цепью точно снять... задний кардан откручивать? , коробку совсем сдирать(там трубки декстрона еще)??
тебе сейчас не о наименьших телодвижениях надо думать, а о том как двиг нормально сделать... вкладыши - это последствия, ищи причину падения давления...
контрактник покупай скорее всего, там износ наверно больше ремонтного...
jurikrezh
к3, 2002, 240тыс (если не скручен)- прошлой осенью(ноябрь) при замене масла промыл промывкой от Лукойла - думаю этим и засрались каналы...
Померяйте шейки , может не сильно подраны и размер не сильно ушел,  шкуркой потрите , поставьте вкладыши и пускай шурует дальше. Нефиг ремонтировать этот мотор с 240т пробега.
