Помогите определить проблему
Автор Akimoff, 19 февраля 2015, 10:07
Akimoff
Имеем Тойота Ками 1999 г.в. Началось всё с противного запаха выхлопа. Какой то кислый запах. Дальше больше-начал на горячую заводиться с троением двигателя. Погазуешь и в всё норм становилось. Потом уже пара цилиндров отключалась. При подключении остальных облако синего дыма и этот запах, дальше норм дымок белый и без вони. Сегодня с утра авто завелся на 1 цилиндре и прогазовка уже не помогла. Заводится и глохнет при отпускании газа. При полном нажатии газа работает с перебоями на 1 цилиндре. Жор масла присутствует. Свечи менял неделю назад. Из 4 старых 3 в черном нагаре. Одна нормальная. Что это может быть уважаемые форумчане? Форсунки или еще что то? Кто сталкивался?
пробег?
колличесто "жора"?
компрЭссия(сухая\"мокрая")???
Akimoff
Жор литр на 1000 км примерно, а может его сальник сливает. отому что коробка в масле.
Компрессию не имел возможности замерить. Он же не поехал никуда. Пробег 132 000
мерить компрЭссию! или кольца, или клапана...
Жор литр на тысячу не мешает двигателю хорошо заводиться и ездить. Сам ездил с таким жором 4 года(более 50тык). Этот жор - просьба двигателя о капиталке, или хотя бы замене колец и колпачков.
Смотреть зажигание - катушки, провода, ДПРВ. Регулировать клапана после проверки компрессии.
Akimoff
Это было как то по нарастающей, а не резко. Месяца 2 точно подморашивал. Точно не форсунки значит?
замерьте компрЭссию! результаты ,
скорее всего, всё сами скажут!
чего из пустого в порожнее...
Akimoff
Его еще оживить надо как то. Как замеры сделаю, так отпишусь.
Оживлять будете методом научного тыка? Когда машина поедет, замеры уже никого интересовать не будут...
Сходите в ближайший автомагазин и купите компрессометр. Конечно лучше резьбовой, но и с резинкой подойдёт, чтоб возле подъезда померять компрессию.
суслик
антифриз не уходит случаем? раз одна свечка чистая там и смотри на предмет утечки в камеру сгорания для начала  отключить бензонасос и прокрутить стартером ДВС и открутить свечку и посмотреть на предмет антифриза. ещё должен троить при заводе на горячем ДВС после примерно 5 мин. простоя . троит буквально сек. 7-10 и все приходит в норму (это при условии свечи и проводка в порядке.) то скорее прокладка гбц.
Akimoff
Вот все симптомы такие как написал уважаемый Суслик. Антифриз в бачке булькает, то бишь пузырьки идут, но я грешу на крышку радиатора (прокладка резиновая самодельная).
Кстати компрЭссия по 10 очков в каждом цилиндре. Урааааааааа
alxr
Если пузыри пускает то все равно голову снимать и смотреть на сколько сильно попал
Глядь ребзя какой у нас мотор хороший, может заводиться даже на 1 цилиндре .))
morinor
Я на одном нормально работающем цилиндре даже в сервис доехал ))) Правда у меня была проблема с катушками и свечами )))
Terios Kid 2001 г. ef-det, j111g
