При запуске загорается индикатор зарядки АКБ
Автор AlexeyOrel, 26 января 2015, 11:10
AlexeyOrel
Ребята спасибо ОГРОМЕННОЕ   .. .
щетки у меня есть , подшипники найду и поеду   . к мастеру ...
Но судя по постам .. не обязательно к электрику  или лучше к нему ...  У меня есть человек который двигателем занмиался и с инструментов у него все ок  .. есть электрик но до него не всегда просто достучаться   :bt:
Разобрать/почистить/собрать - достаточно хорошего слесаря с руками и головой, а если у него есть инструменты, то ВАЩЕ :yeaaahh:
С электриком сложнее. У нас на работе релейщик на любой вопрос отвечает: надо схемы смотреть, и ведь смотрит, зараза  :laugh3:
ну схема на наш генератор есть , нет внутренностей стабилизатора , но в целом это не обязательно  и так понятно.
AlexeyOrel
Ребята Подскажите плиз .. а диодный мост , о котором много пишут .. особенно зимой    он стоит где  и нужно ли его иметь в запасном фонде ??   Живу в пригороде   .. актуальность  машины  всегда есть  !
Насчёт необходимости диодного моста в запасе вопрос спорный, с одной стороны запас карман не тянет, с другой стороны можно иметь резервный авто, а не склад запчастей... моё решение в подписи :)
А можно я побеспределу вклинюсь? Причиной непогаса лампы на панели может быть элементарный трабл. Там же на гене обмотки возбуждаются при определенных оборотах и лампочка тоже конкретную роль играет, ну, электрики, расшифруйте мою ахинею.
Короче, у меня на Ниве, чтоб лампочка потухла, считай гена начал работать , нужно было газануть до 2500об и все ОК, это когда уже неисправность с этой цепью была. Мож и на наших япошках така же система или похожая?
такое тока нивах коротышах - это у них враждённое, из за регулятора...
нихт найн  :crazy:
Цитата: Царь от 28 января 2015, 22:25
такое тока нивах коротышах - это у них враждённое, из за регулятора...нихт найн  :crazy:
Ну и я рад тогда, раз найн  :bt: , хотя у мну длинная Нива была... :ae: :ad:
они одинаковые по генычам, на шниве исправили ужо :V:
AlexeyOrel
Еще момент  возник по переднему подшипнику
нашел   KOYO 62022 RS       а здесь в теме ранее писали что подходит KOYO 62022 RS C3  насколько критична такая разница ? :bt: :bt: думаю размер у них один
Кто в курсе посоветуйте плиз   :bt: :bt:
Если я правильно понимаю, то с3 это подшипник с увеличенным радиальным зазором для его посадки с натягом при котором этот зазор уменьшается. Обычные же подшипники не имеющие этого обозначения имеют меньший зазор и требуют посадки с меньшим натягом на вал или в посадочное отверстие.
Что же в этом случае, то в принципе можно пренебречь и поставить не с3 т.к. детали, в частности подшипники сейчас изготавливаются не достаточно точно и качественно и изначально имеют довольно большой зазор.
Цитата: jammer от 05 февраля 2015, 00:15
Если я правильно понимаю, то с3 это подшипник с увеличенным радиальным зазором для его посадки с натягом при котором этот зазор уменьшается...
как правило джапы применяют их в узлах где вероятна некоторая несоосность вала и посадочного при высокой нагрузке... т.к. при стандартном радиальном зазоре в таких условиях сокращается срок жизни подшипника...
AlexeyOrel
Ребята привет всем .. спасибо большое всем за помощь и ответы ..
вчера все сделали с генератором   щетки стерлись на 60 %   один подшипник  почти умер  .. второй то же заменили   :bt: :bt: :bt: :bt: :yeaaahh: :to_become_senile: :to_become_senile:
