При запуске загорается индикатор зарядки АКБ
Автор AlexeyOrel, 26 января 2015, 11:10
я перебирал несколько наших генераторов,
подшипники меняются легко!
самая большая проблема - открутить гайку шкива!
ни в коем случае не зажимайте шкив в тисках и тп!
если не получается открутить, то залить смазкой и к
ближайшим шиномонтажникам ... у них есть пневмоударная хрень!
AlexeyOrel
По размерам я все  понял  ..     просто смущает   цены в магазине "Подшипник"
там за 600 руб можно купить оба
в EXIST   цена пары 1500 руб
AlexeyOrel
Евгений   СПАСИБО большое  за важное уточнение   :bt: :bt:
шуриком ударным откручиваю спокойно...
в том и дело... не у всех УДАРНЫЕ!!
если простой обыватель...
AlexeyOrel
Ребята посоветуйте ...     по ценам   в Магазине "Подшипник" можно оба купить за 600 руб  то же как говорят Японские   :bt:
в EXIST  1500 руб    по качеству  эти подшипники могут отличаться чем то  ??
Может все таки лучше заказывать по каталогу  DAIHATSU /TOYOTA   ?   :bt: :ad:
из практики:
большие торговые сети(как ... то ... например ... EXIST)
очень сильно варятся на мелочах!!!
я брал мимо EXISTа :)
AlexeyOrel
Условия работы таких подшипников в генераторе авто  все такие не совсем комнатные  :))
так Вы и берите... по образу и подобию...
соответствующий номер обеспечит стат\динам грузоподъемность...
букавки и разновидности... соответствующее исполнение...
сальник\пыльник-пылевлагозащита...
зырить глазками, Щупать лапками...
ЕвгенийСамарский,  вово верно говоришь про шкив, снимал я свой генератор а ещё помимо своего ещё один в гараже лежит полуразобранный на ремонте , шкив не отвернут и до подшипников не добраться , так же думал про пневмогайковерт.  И я скажу это не последняя проблема , если не озадачиться отворачиванием шкива, то можно и подшипник не искать.
AlexeyOrel
А можно дополнительно уточнить   а какой код (артикул ) у генератора целиком  .. я тут познакомился с ребятами из клуба Японских авто в городе  у них какой то бу лежит в гараже   .. что то на схемах когда генератора целиком не нашел   :bt: :(
AlexeyOrel
Jammer  не подскажешь полный номер генератора целиком  :bt:
ну посмотрю в гараже , если не забуду...
самое опасное в ремонте генератора - это если передний подшипник к якорю геныча прикепит, тоды жопец полный. можно и переднюю крышку геныча сломать нах.
27060-87403 оригинальный номер гены
аналоги - Bosch0 986 045 451
Eurotec12060807
JakopartsJ5116020
Посмотрел на свой генератор. Генератор denso, номер 27060-87403, как и написал Царь.
