При запуске загорается индикатор зарядки АКБ
Автор AlexeyOrel, 26 января 2015, 11:10
AlexeyOrel
Всем привет  и хорошего дня ..
Не нашел похожую тему про значок зарядки АКБ .. (кроме FAQ  .. спасибо админам ветки и ссылки теперь работают корректно!!  :bt: )   прошу совета  ..
В морозную или сырую погоду   утрмо призапуске 9машина стоит на улице )  загорается индикатор зарядки АКБ  (аккумулятора)    .. бывает помогает... если  через минуту заглушить и снова завести   :baklan:
..но в последнее время  сразу индикатор негаснет   .. минут 5-7  рабоатет  .. проеду 2 км .. остановлюсь .. заглушу , клемы проверю .. снова завожу  все ок  -- поехал  ..    :bc: :bc:
Прошу совета .. щетки генератора менять ?? нужно или еще что то ??   может при этих ТО работах что то еще может быть нужно как к электрику поеду   (в начале весны  :):bt: ??
Если кто то делал эти работы может и номера остались для Терика 97 года J100 :bt:
Для начала разъём на генераторе вытащи-вставь.
Посложнее замена щёток, а если и это не поможет, то снятие и ревизия генератора. Чистка, продувка, проверка подшипников(ТО - значит ТО).
Это при условии нормальных "массовых" концов.
Номер щёток 27371-87501(комплект 2шт)
да
дополнительно подшипники можно поменять...
AlexeyOrel
Ребята спасибо  .. хотел уточнить
те в комплекте щеток  (27371-87501 ) - 2 штуки идут ?
А можно где то на фото показать этот разъем генератора ..
А какой по коду подшипник нужно будет заменить  ?
Щетки, вроде написано 2штуки...
Фотки нет, но он на задней крышке генератора, т.е. в сторону салона.
Подшипники ... оба.
Иди от простого к сложному. Каждый этап из описанных выше - отдельное, законченное действие, не зависящее от других.
AlexeyOrel
Ага щетки  две - понял     .. две   штуки есть  ..
А подшипник  один я как то покупал  .. когда двигатель делал , мастер в СТО сказал купи его пусть будет скоро менять .. он посвистывает  :(  но говорил он про один  а не про два ..
а кодов этих подшипников нет ?  :bt: :bt: :bt:
Старая машинка  .. при снятии клем  генератора проблемы могут быть ??   или на них окисла и грязи много из-за этого так же может  срабатывания индикатора АКБ на панели ? :bt:
Держи ссыль про наш генератор: http://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/64996/engine/1903/
Цитата: AlexeyOrel от 26 января 2015, 12:36.. при снятии клем  генератора проблемы могут быть ?
Будут, если не снимешь клеммы с аккума :wizard:
Да, переткнуть, перекрутить для снятия возможных окислов.
AlexeyOrel
Gart  ,  спасибо     большое ...
Поеду к электрику   если что можно будет уточнить все части    у него ..
ОГРОМЕННОЕ спасибо   :V: :)
AlexeyOrel
Ребята ( Царь... Gart  )  подскажите а эти подшипники в генератор можно найти в магазинах типа подшипник .. или эта идея плохая  и лучше его заказать все таки   в Exist  или еще где то   :bt:   в
В подобных магазинах нужны размеры подшипника а я их не знаю   :(
передний № 27791-87702 - аналог 6202 - Seijiku   62022RS
размер http://size.name/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA?bName=6202
задний № 27791-87701 -аналог NSK   B1570AT1XGRDDG6G01
лучше чонить иностранное...
AlexeyOrel
ага понял..   те идея покупки таких подшипников  вполне приемлемая
Спасибо
AlexeyOrel
Передний точно  в магазине есть (FAH MTM импортные  ) а вот  по заднему   размер  не очень ясен
щас гляну Инет
Найти там можно, но нужны размеры, всё верно. Размеров не нашел. При ревизии и смотреть. Вероятнее всего задний менять не надо, может только смазку освежить.
По заказу на экзисте: выдаёт цену 1200р за передний оригинал в Красноярске.
Есть неоригинал   Seijiku 6202 2RS за 90руб. Нолики все на месте.  Возможно подойдёт отечественный 6202.
Покопался в Гугле: Всё надо проверять уже в руках.
KOYO 62022RSC3 подшипник генератора 15x35x11
NACHI Подшипник 15/35/11 шариковый 6202-2nse
Torque   62022RS      Подшипник генератора 15х35х11 ВАЗ 2108-12, 1118, 2121-23 / CHEVROLET Lacetti, Aveo / DAEWOO Matiz / Accent (TaGAZ), Verna, Getz (02-), Santa Fe (00-), Tucson (04-)
Ещё покопался. Вывод: Ищешь любой качественный подшипник генератора с размерами 15х35х11
AlexeyOrel
