ДХО
Автор Haulpak, 21 декабря 2014, 17:21
Haulpak
Наконец то привел в порядок подключение ДХО всё получилось по феншую, было на работе найдено реле дворников от старого белаза, в него встает фишка на 6 пинов, была куплена в магазине автозапчастей для грузовиков, в коробочку уместились, выключатель, контроллер ДХО и драйвер светодиодов, а так же плавкий предохранитель. Были найдены кембрики и в них упакованы провода, вот так получилось вобщем.
Цитата: Willy. от 23 декабря 2014, 10:46
при одном напряжении больше тока не возмет. Т.к. энергию потребляет, то по сути тоже является резистором. На кой ляд туда ещё резистор вешать?
Ну дак напряжение то может меняться , вот твой фонарик может быть с заряженными акумами и с разряженными , напряжение меняется- меняется ток... Сам же светодиод можно представить как стабилитрон и вилка напряжений от начала его горения до насыщения довольно мала  и если сунуть его без гасящего резистора то можно очень легко устроить ему передоз в нестабилизированных системах электропитания.
:ay:
Так поди на алмазных приисках промышляет, старыми Белазами вывозит :)
alxr
Начал реализовывать дхо, cree взять не получилось, в наличии нигде нет, от установки в фары тоже отказался - большая проблема сделать радиатор. Купил полоски с COB диодами, 6w 700ma, ставить планирую сверху на металлический  колпачек-отражетель у лампочки противотуманки через небольшой радиатор. сегодня собрал контроллер дхо и драйвера на светодиоды, правда испытание на машине не проводил, ток блоками питания
как думаете нормально будет видно днем при такой установке светодиодов? в плане яркости претензий к ним нет, дал 600 ma, полчаса зайчики в глазах были
Не сомневайся. Главное подключи их так, чтобы при включении фар эта дрянь отключалась автоматически.
alxr
будет отключаться при включении габаритов, если вдруг даже днем слепить будет,то недолго ток на них понизить
МонстрЯчь, не сомневайся. Сделай ещё ручной отключатель этой штуки(согласно техрегламента). И отключай перед техосмотром, тогда возможных проблем не будет.
alxr
главное чтобы на дороге полицаи интереса не проявили, делать буду минимально вмешиваясь в стандартную проводку, техосмотр пройти не проблема
На дороге им неинтересно, что именно у тебя включено -- лишь бы включено было :)
На техосмотре  проверяющим не интересно есть у тебя дхо или нет, скажут чтобы фары включил и все , горят - пройден а если  не горят то дхо не поможет!
Haulpak
Не алмазы у нас, мы их откидываем в отвал, нас интересует уголь (черное золото) вывозим не только Белазами но и дрейсерами крузоподъемность 240 тонн. Кому интересно Нерюнгринский Угольный Разрез.
Знаю, бывал как-то. Вообще-то командировка была в Серебрянный Бор, на ГРЭС, но и на разрез съездил ради интереса.
alxr
В качестве ДХО сов полоски не подходят, даже с урезанным по питанию током сильно греются нужен нормальный радиатор который в противотуманки не запихать
Haulpak
У товарища, полоски сгорели моментально, ограничили вольтаж до 12в. на новых вроде ходят.
