ДХО
Автор Haulpak, 21 декабря 2014, 17:21
Про подключение светодиодов Haulpak прав. Из-за разброса параметров светодиодов параллельные цепочки (даже из одного светодиода) правильно подключать каждую через свой резистор(стабилизатор тока, драйвер...).
Цитата: Willy. от 23 декабря 2014, 10:46...на кой черт туда резистор вешать? энергию в тепло жечь?
для уравнивания токов через параллельные цепи. Тепло - издержки метода.
Это теория, на практике каждый сам себе Кулибин :)
alxr
Как думаете получится замутить дхо с использованием габаритов, т.е. поставить сверхяркие диоды, при запуске двигателя горят в полную силу, при включении габаритов уменьшить напряжение на них, чтоб горели в полнакала? реализовать вроде вполне можно вопрос только будет ли хорошо видно днем
alxr, непонятна задумка. Габариты в качестве ДХО ? или как? поясните.
Цитата: Haulpak от 23 декабря 2014, 10:28
Я то закусил! Не в панель а в паралель!  :biggrin:
да хоть и в паралель нате http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?8../led.htm
светодиоды на 12 вольт чо низя в паралель? :crazy:
alxr
поставить что то типа этого
когда свет с габаритами выключен горит в полную силу - режим дхо, включаешь габариты начинает гореть в полнакала, как обычный габарит
#20
Цитата: Gart от 23 декабря 2014, 12:19
Про подключение светодиодов Haulpak прав. Из-за разброса параметров светодиодов параллельные цепочки (даже из одного светодиода) правильно подключать каждую через свой резистор(стабилизатор тока, драйвер...).для уравнивания токов через параллельные цепи. Тепло - издержки метода.
Не знаю, вешаю параллельно без резисторов. Если ток или на напряжение постоянное, или колеблется в допустимых диоду пределах, то ничего выравнивать необходимости не вижу. то что параметры диодов немного разнятся, это дело ясное. Но небольшая (на глаз вообще не ощутимая) разница в яркости (а соответственно в энергопотреблении и нагреве) - она собственно для таких целей глубоко до лампочки.... Из практики, разница в характеристиках диодов одной партии просто ничтожная. А вот скажем, потеря энергии на лишнем резисторе, для фонарей весьма ощутима.
Драйвера - другая песня, они для того чтобы получить на выходе стабильный ток с заданным напряжением, имея на входе не совсем то что нужно. Так у меня в фонаре, скажем стоит 1 драйвер, выдающий постоянный ток, на который параллельно подключены 3 светодиода.  Никаких резисторов нет и надобности в них нема: измерял ток на каждый диод - разницы там реально просто никакой...  Цифры не помню, давно дело было. Вот если повесить параллельно разные диоды - то да... а если диоды не просто одинаковые, а из одного бина, то параметры у них весьма схожи. Затем и бинуют их. Собственно в рамках одного кита, идущего на продажу, разница разных бинов не столь существенна.
Я так решил сделать. Только банально заменить лампочки габаритов на кришные светодиоды с  радиатором. Пока кумаю как вывести охлаждение через цоколь лампы. А скажем XM-l2, даже заниженный в полсилы видно будет аж пи....ц как.
А что мешает просто заменить габариты на ДХО? зачем вот это "в пол силы"? ну и пусть всегда горит как ДХО. Днем - нужно, ночью  - кому он мешает на фоне ближнео света?
alxr
надо ночью смотреть как такие светодиоды светят и будут ли слепить, все таки это габарит и не очень хорошо будет когда габариты освещают лучше чем у некоторых фары :biggrin: , полицаям может не понравится
alxr, надо пробовать... Кто его знает, как и куда они светить будут, они же не в фокусе фары стоят. Для начала воткни просто как есть и ночью погляди пятно на стене от фары.
фигня полная ставил, света мала...
Да то понятно. надо под такой коколь точить алюминиевую вставочку с радиатором на другой стороне, а вместо этих детских кристалликов засобачить по одному cree xm-l2 или хоть те же трехватники. И света будет.... море.
cree светят реально, ажна слепят, но тёплые они, да...
alxr
поискал еще инфы про установку в габариты, есть smd диоды мощнее чем на фото, но добится от них дхо проблемно, вот видео где как раз реализовано как я говорил
   вот только как оно смотреться будет в наших фарах хз, все примеры с отдельными от основного света габаритами, у нас же все в один отражатель будет да и радиатор на cree нужно серьезный, как на видео
#27
Любой диод можно "поднастроить". Тот же трехватник: если на него полтора ампера зашарашить греться будет ой-ой-ой как, а светить не сильно то лучше. А с xm-l2 можно поступить очень хитро. занизить номинальный ток нагрев сильно упадет. Зависимость там нелинейная: чем больше ток, тем больше процент энергии, уходящий на тепло, а не на свет. Даташит в зубы и выбирать наиболее приемлемый режим. Или просто не экономить на алюминии :) Для машины - проще радиатор увеличить. Для фонарей- лучше подобрать оптимальный режим, дабы не жечь батарейки.
Вот даю график от того же  xm-l2. Касную прямую я для удобства дорисовал.  По Y световой поток, по Х - ток. Ну вот смотрите, чем выше мы задираем ток, тем меньший прирост светового потока имеем  (т.е. более чем линейно). График этот лучше читать вместе с вольт-амперной характеристикой. Её даю ниже. На ней видим другую картину: с повышением тока повышается и вольтаж, тоже не линейно, НО прирост тока, требует уже большего "прироста" вольтажа (тут можно попинать меня за все тяжкие).
Вспоминаем, что ватт можно интерпретировать как В*А (вотльт-ампер), и понимаем, что повышая ток, вы нелинейно повышаем энергопотребление (Вт) (т.е. более чем линейно). Ну и теперь понятно, что если зашарашить график типа: по У - световой поток, лм, по Х - энергопотребление, Вт, то он "нагнется" к оси Х ещё сильнее (рисовать было лень). А куда девается энергия если не уходит на световое излучение? Правильно - в тепловое.    И чем дешевее проще светодиоды, тем это всё выраженнее. Короче, чем ближе к началу координат мы выбираем режим, тем больше световая отдача лм/вт. О как.
Может криво объяснил.... но в общих чертах, думаю, понятно. Не знаю, только зачем я всё это написал тут...
#28
Цитата: alxr от 23 декабря 2014, 21:26
есть smd диоды мощнее чем на фото....
Дались тебе эти SMD! Честно говоря, SMD - это дешевое барахло как по мне. Хотите серьезного света выбирайте или трехватники как выше в теме или (что куда лучше) покупайте кришные наиболее эффективные светодиоды, но не шараште им максимально допустимый ток. Да, охлаждение понадобится посерьезнее, но результат.... результат будет впечатляющим!
Иначе всё закончится кукурузой  :crazy:
alxr
нее smd больше не рассматриваю не хватит их, для cree надо радиатор колхозить, был бы токарный станок никаких проблем :)
